使用TOP225Y做的反激电源 72V直流输入 5V 12V输出要求输出格1A。
变压器是EI28,原边45匝,副边1是3匝,副边2是7匝,原边电感1mh,气隙0.3mm。
12V带载5V接70欧姆假负载时,效率可言到80%以上,而将5V输出3W左右的时候,效率就跌倒70%左右。而且变压器出现吱吱声。
我怀疑是不是变压器的气隙取得小,带载能力不够了。
有元件温度上升了吗?
TOP得加散热片 不然会热保护
变压器和其余原件不是很热
也正常 ,整流管的压降是1V左右,如果是12V上的电流,那电流引起的附加损耗与输出功率的关系是1:12
如果是5V上的电流,整流管的附加损耗与5V输出功率的关系是1:5;别的损耗不考虑,二极管损耗导致的效率上限就是5/6=83%,加上别的损耗,与你的测量基本吻合。
谢谢 不过我在10W左右的时候 效率还是有差不多80%的
一加上那5V的3W,立马跌倒70%左右。变压器也开始叫了,估计磁通大了很多。
我一直觉得是输出功率大了,效率应该增加。而且这几瓦功率增加的也不算大吧。怎么会有这么大的变化
托人做的 一个漆了 一个没有
浸漆的稍微好一些 但是还是有嗡嗡声音的
没有漆的声音很大
可以增大GAP看看,
谢谢
不过师兄以前告诉我 增大气隙提高了带载能力
但是会降低效率
电压低的加上去效率肯定是要降的,如果是电压高的加上去可能会升一点
