用恒流还是恒压,或者是恒流恒压都用?
我是新手来的,准备做一盏5串16并的LED台灯,看到一些公司用的是恒流,电源适配器供电的。我们公司以前的产品是3串16并的,用的是恒压方式,就适配器供电,然后一个三端可调稳压管恒压。事实上台灯用哪种方式好?
全部回复(6)
mjun
不知你所用LED为何种LED,如果是普通小功率LED(0.1W不到),则恒压也就恒流了,因为这种小功率LED导通压降比较统一,发热量很小很小,不用担心因其自身的发热量而烧坏LED本身的问题,这种LED一般电流控制在20mA。如果是大功率LED,则另当别论了,这种必须要恒流去控制,因其发热量大,LED正向导通压降会随着温度的升高而减小,若为恒压控制的,其结果可能就是LED亮的时间越久电流就越大,发热量也就越大,LED极其容易烧坏。
mjun
@mjun
补充一点:一般情况下,开关电源恒压时不恒流,恒流时不恒压,这只是对单个开关电源而言。
@mjun
谢谢了,是小功率的,0.06瓦的,散热铝块非常大块,只是看过不少外厂的都是用恒流的而我又是刚接触不久所以有点疑问了
发热量。大,恒流。
AS3145
Q:1042065621
