反激电路中TL431外围元件参数计算的疑问
有几个问题一直困扰着我好久了。
好像说是IKA是根据需要随意取值的,我们可以根据流过光二极管的电流范围得到R6的取值范围,假设1K在这个范围内,而IR8=U0-1.2-UKA/R8IR9=(U0-UKA)/R9。先假设IKA=15mAIR8=3mA,则IR9=12mA,我们可以得到R9的取值,例如计算得R9=620.
但是如果我们假设IKA=20mA,依旧要使得IR8=3mA,此时IR9=17mA。但由于IKA增加使得UKA也肯定增加(这个理解不知道正确不)此时R8值不变(仍然在范围内),根据上面的公式就意味着IR8肯定要减小到3mA以下,从而使光耦输入电流达不到要求的值。
我的问题就是,这个IKA真的是任意取得吗?如果是,则两种情况下实际的IR8不相等?还是我的整体思路就错误了?
拜请高手解答。
全部回复(9)
高手都下班了吗?噢噢噢噢。。
为什么会有R9的存在?一般没有这个电阻吧
另外,你的Uka是多少?这个值是你设定的还是实际测量的?
@edie87@163.com
为什么会有R9的存在?一般没有这个电阻吧另外,你的Uka是多少?这个值是你设定的还是实际测量的?
R9提供一个TL431的死区电流。输出电压比较大的就可以不要的。
这个计算方法是从论坛上的帖子看到的。一直也不甚理解。
http://bbs.dianyuan.com/topic/4646
431,817应用
@avril_sisi
R9提供一个TL431的死区电流。输出电压比较大的就可以不要的。这个计算方法是从论坛上的帖子看到的。一直也不甚理解。http://bbs.dianyuan.com/topic/4646[图片]431,817应用
我见得比较多的是并联在光耦的二极管上一个电阻,提供死区电流,更多地叫偏置电流吧。
@edie87@163.com
这个也有。不过我看有些公司的资料里也有我这种的。应该都是可以的。
关键是对于计算方面还是不懂。就是PDF里面的那种计算方法。
zvszcs
LV.12
@avril_sisi
这个也有。不过我看有些公司的资料里也有我这种的。应该都是可以的。关键是对于计算方面还是不懂。就是PDF里面的那种计算方法。
找个ON的文档,ON的有这方面的
@zvszcs
找个ON的文档,ON的有这方面的
ZVSZCS军长,找了一个小时也没发现。。我找资料能力很差,我承认。
@avril_sisi
关注,我也很多不懂的地方,学习中
CJNLXX
@edie87@163.com
原理看到过一点东西,好像说是为了在电压很低时给431提供偏置电流,结果后面好多高手讨论,具体记不清了。您可以搜一下。
