这两天为平板电脑买了一个无线3G路由器,一个3Gusb上网卡,两个设备同时使用电流1安,5V.首先在淘宝网络搜索一下,发现3v转5V1安的成品板不少,但看到很多人评论也就输出500毫安左右,达不到要求,买个大功率的稍微贵,手上有2.5元一片的LM2576 ADJ 输入7-40V 输出5-38V,稳定工作2安电流。
如是按网络搜索图纸进行搭焊(纯属乱搭,没有什么排线要求,什么粗不粗线都是可以不考虑,因为降压电路,且在这里输入功率不大),2节18680锂电池串联供电7.4V,可换了环行电感,工字型电感,EE型电感,反复用电感表测试调整到30-300Uh,均没有达到功率输出要求,带载1.5A 下降到3V左右,用2节串联电池在串联2个1n4007对路由器+USB 3G网络卡供电,虽然正常,但由于电压下降,导致工作时间很短,情急之中,直接用两节锂电池对设备供电,瞬间USB 网卡升天,白白烧掉170元3G上网卡。
最后想来想去,去中关村买个100-300uh的罐型功率电感吧,又不想动身去,突然想起了做开关电源的时候,不是磁芯中间柱子有一边磨掉了0.25毫米的气隙吗,立即找到EE19磁性,将一边E字型中间柱用打磨机随便打掉一点点,和另外一边合起来看到有点缝隙就行,也可以用磨刀石手工磨,锉刀也行(但用菜刀砍是不行的,毕竟不是木头),然后取个0.51漆包线(线也没有什么要求,小线就双线并绕)乱绕50圈,结果测量电感为150Uh左右,后来实际证明30-300圈内乱绕基本都成功的,只是转换效率有所变化。EE19磁性也可以用废旧的日光灯电子变压器里面的磁性,重要的是磨点缝隙出来,以免磁饱和导致功率提升不上来。
电感的确非常重要,但LM2576,另外一个重要环节是模块输入端必须接必须接上100UF以上的 电解电容,否则带载能力弱,而我在整个制作过程中由于比较心急,将输入电容正极搭到正电源上,而负极居然搭错了地方,搭到LM2576的第二脚上面去了,而不是接地。这样输入电容失效也是负载能力弱的另外一个原因。
实测,黄白,黄绿,蓝绿,绿色磁环工作在较大功率时候均发强热,但EE19中间磨掉一些,制作一个气缝隙后不容易磁饱和,这样几乎发热量十分低,实验时候值得参考。工字型电感也不容易发强热,但漏感叫大。
