本人菜鸟一个 SG3525做驱动触发电路 频率和脉宽 来触发后级双硅电路 这个电路是分开的 驱动触发部分是本人修改过的 我曾经也搭建过这个触发 就随便用线连接试了下 带灯泡会闪 调脉宽那里 灯泡也有改变 什么脉宽不脉宽我也不清楚 所以叫师傅们分析下 前面 11 14叫出来我加了图腾的 在图腾出来接2.2UF电容到小变压器初级上 来控制 这样会不会出脉宽效果? 跪求分析
SG3525做驱动触发电路频率和脉宽
全部回复(17)
@tby2008
接法简单的说两种:一,1114脚 只用其中一个做输出 (其余一个不用)接图腾柱接电容触发变压器初级到地(此时初级为一个绕组8T足够次级4~6T根据可控硅合理选择)二,11 14脚都接图腾柱 触发变压器初级串电容 然后接成全桥模式
二,11 14脚 都接图腾柱 触发变压器初级串电容 然后接成全桥模式
您说的是 接成全桥模式 是指后级的全桥 还是? 这个后级可以用倍压模式么 ?
今天我试了下3535触发这部分 接了两个指示发光灯泡 在小环形变压器次级上 调频率灯泡会闪 调脉宽 灯泡也会变化 但是我不知道调脉宽的时候灯泡是什么样变化的 由于没有斯波器
