![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/81.gif)
220V线路做110直接驱动
各位老师我是新手,想请教个问题,用220V的线路板能做110单电解驱动么?如果能的话,板子要有那些改动呢,还望各位老师指点一下.![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/81.gif)
全部回复(39)
@小巩
改成双电解的就行了。
你好!因为是单电解,110V整流滤波后的DC电压很低,这时要确保输出功率那扼流电感的值就很小,相应的启辉电容的值就要大很多,若直接用单个电容就容易出现很难启动的现象,这时就需要添加补偿电容,但这个电容可以加在两个不同的地方,不同的地方有很大的区别。若处理的不好,镇流器在开路的时候很容易烧三极管。还有三级管的选用更要注意,这事就不能用高压管了,因为这时三极管的电流正加了很多,必须用低压管。还有电路的调试要特别注意磁环的选用,不可将电路的工作F调的过大。会出现三极管开关损耗加大,电感的趋附效益加剧!希望能给你的调试有帮组!
@kangnengzhu
谢谢指点,
