关于APFC模块输出电压的奇怪下降现象
目前有一个基于IR1150的有源功率因数校正产品,功率等级为1.5KW,该产品已经开始量产,但是产品工作2~3后,出现PFC输出电压下降趋势。具体现象为刚给电的时候输出电压正常(390V),半个小时后开始缓慢下降,一直下降到欠压保护点(大概2个小时后,降到360V左右)。经过查询,将问题点定位于PFC输出电压采样电阻上,目前采用的是0805贴片封装的采样电阻。已经排除虚焊的可能,因为单独补焊某个电阻故障都不消失,必须要把所有的分压电阻全部补焊,故障才消失。该产品在采样电阻布线上有一个隐患:过于靠近功率线,不知道是不是收到主功率干扰。
烦请各位大侠帮忙分析,谢谢!
全部回复(8)
电阻温飘可用热风局部加热判断,布线问题可悬空电阻并飞线来确认,需对症处理。
loyohh
@ymyangyong
非常感谢您的回复,目前奇怪的地方在于对故障产品在常温下工作一会儿就出现电压缓降。然后对分压电阻全部补焊后,一直持续老化几天都没有电压跌落现象。请各位大侠帮忙分析下,谢谢!
小巩
LV.11
@loyohh
上个原理图学习一下。
@loyohh
估计跟电阻温飘关系不大,那就用悬空电阻并飞线连接的办法判断布线干扰或漏电问题.
loyohh
@ymyangyong
非常感谢您的回复,如果用悬空电阻并飞线连接,故障肯定消失。
该类故障问题之所以比较难解决,主要就是很难将问题复现(将采样电阻补焊后,故障就消失了),因为必须要等到长时间工作以后才会有故障现象。
有没有哪位大师是专业于电阻的,帮忙给解释一下问题所在。
@loyohh
非常感谢您的回复,如果用悬空电阻并飞线连接,故障肯定消失。该类故障问题之所以比较难解决,主要就是很难将问题复现(将采样电阻补焊后,故障就消失了),因为必须要等到长时间工作以后才会有故障现象。有没有哪位大师是专业于电阻的,帮忙给解释一下问题所在。
我的产品也是这个IC,VFB接了个0.1nF的电容下地,不知你的有没有.能否上个图看下.
loyohh
@小巩
上个原理图学习一下。
不好意思,原理图不方便上传,下地电容没有加,与这个地方会有关系吗?
loyohh
@275499187
现在这个IC好像已经停产了,但是售后问题要我解决啊(这个产品不是我设计的)。对地电容没有,应该是靠布线产生寄生电容。
