  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】UCC28810这款芯片,工作临界模式下的变压器怎么设计?开关频率怎么定?
全部回复(6)
ottffs
临界模式的变压器一般以最低电压,最低工作频率来计算变压器
开关频率则跟初级电感量以及输入电压,以及负载情况有关,最低工作频率一般人为的设定,比如说50K
higel
先假设一个最低工作频率,比如:fsw=40kHz
根据上面的公式分别计算最低电压,最高电压时的电感量,取两个中的最小值.
然后就是选磁芯,根据磁芯参数计算匝数,选线径等...
zvszcs
LV.12
@higel
先假设一个最低工作频率,比如:fsw=40kHz [图片] 根据上面的公式分别计算最低电压,最高电压时的电感量,取两个中的最小值.然后就是选磁芯,根据磁芯参数计算匝数,选线径等...
可以参照其他厂家的设计,原理是一样的
geek
最低开关频率也可定在30KHz,但不要低于这个数了。其它嘛,上面都说了。
maye1111
@zvszcs
可以参照其他厂家的设计,原理是一样的
同意!
