双管正激,电流型控制电路调试中老炸IRFP450
3V,100A机器,频率110K.调试时,短路电源正负极,当电流到70安左右就炸管,同时变压器伴有杂音,不知何故,望各位指教.
全部回复(3)
xhdss
现在问题已解决,主要原因有两个:首先通过仔细观察示波器,发现漏源尖峰有近600V,加阻容吸收控制到500V以下,然后再试机,但波形在负载加重时出现抖动,考虑到前几次炸管也有此问题,未敢再试.然后想到主线走线太乱在高频状态下易出现问题,调整走线后再试机一切正常.
现在还要请教各位一个问题:因为这个电源是0-3V可调,在轻负载时变压器出现音频声,不知何故,希望各位不吝赐教.
肖顺松
@xhdss
现在问题已解决,主要原因有两个:首先通过仔细观察示波器,发现漏源尖峰有近600V,加阻容吸收控制到500V以下,然后再试机,但波形在负载加重时出现抖动,考虑到前几次炸管也有此问题,未敢再试.然后想到主线走线太乱在高频状态下易出现问题,调整走线后再试机一切正常.现在还要请教各位一个问题:因为这个电源是0-3V可调,在轻负载时变压器出现音频声,不知何故,希望各位不吝赐教.
可以將電路圖紙放上來看一下嗎?
jerson
@xhdss
请问要带多少载电源就不会叫,是不是电源工作完全处于断续模式工作,测一下主MOSFET波形是不是很振?
你的续流电感的感量有多大?
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
