选择LDO主要考虑的因素有:
1:输入电压的大小,很多低压输出的LDO均有这个最大输入电压限制的,比如说XC6204,其最大输出电流为150毫安,输出电压在6V以下,它就规定了最大输入电压不能超过10V,否则会造成器件的损坏.如果你的输入输出之间的压差比较大, 那还是选用一般的线性稳压IC好点.比如,LM317L(100毫安)LM2940(1A)等,我推荐LM2904,它至少可以输出500毫安的电流,而且有比较大的输入电压范围.
2:输出电流的能力,一般LDO的输出电流都在200毫安以下(指性价比适中的),当然也有大电流的,价格比较贵.
3:纹波抑制比,上面提到的XC6204就有比较高的纹波抑制比,在70DB(10K时候),LM317L,LM2940也不错,有50--60DB,足够满足一般的用途. 不过LM2940有规定输出端所接的电容的ESR和容量值,其ESR必须尽量小,容量为20UF,否则造成稳定性问题.
4:如果线路板对尺寸有要求,需要选择小的稳压器,比如LM2940就是TO-223的,LM317L有SO-8的,还有一些只有SOT-235那么大.国内做IC我所知道的有圣邦微,你可以去看看.
