2脚是误差放大器同向输入端。在闭环系统和开环系统中,该端接给定信号。在该端与补偿信号输入端(引脚9)之间接入不同类型的反馈网络,可以构成比例、比例积分和积分等类型的调节器。2脚电压太低就关断了输出的PWM。
看了一个文献说是2.5V,是否正确我不知道。
2脚是与1脚比较的,把1脚接基准,就可以用2脚作反馈端调节输出电压了。
应该是2脚接基准1脚接反馈吧。
你加一个可调的电压给他,自己测试下就可以了。
我知道在back为零的时候果断没有输出,但是太高了,输出就凌乱了
脚1 及脚2 分别为芯片内误差放大器的反相输入端、同相输入端。该放大器是一个两级差分放大器,直流开环增益为70dB 左右。
