驱动芯片 |
BP3102 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入电压范围功率5W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。 BP3102 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反 馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只 需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了 系统的成本和体积。 BP3102 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得 LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了专利 的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。 BP3102 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和 FB 短路保护等。 BP3102 采用SOP-8 封装.
免费提供DEMO、样品申请 +QQ :43954407 符生 15814033102 |
