求7.4V笔记本电池保护电路及SMBUS通讯芯片
求7.4V(即二串LI电池)笔记本电池保护电路及SMBUS通讯芯片.
全部回复(6)
marten
单节和双节MOSFET都是放在负端的,目前还没有见到放在正端的.你说的该方案,其实也可以放用S-8232或者MM1412,电量管理芯片用bq2040.bq2040可支持两串,三串,四串.
是呀,BQ2040和BQ2050这些都可以的呀
alick168
@marten
谢谢这位兄弟回贴.
据我所知,BQ2040只支持SMBUS1.0协议,没有Blancing功能,同时无法测量每一个cell电压.早已被BQ2060\BQ2084等产品淘汰.另外目前笔记本电池的保护板均采用正端控制.原因是SMBUS通讯需用到地线,假如电池过充或其它原因启动保护动作,如果是负端中断的话,通讯就无法进行.电脑主机就无法识别到电池.这是一个问题.
sunnile
@marten
负端和正端不是绝对的,可以加个控制回路改变的.只是要增加成本.
alick168
@alick168
谢谢这位兄弟回贴.据我所知,BQ2040只支持SMBUS1.0协议,没有Blancing功能,同时无法测量每一个cell电压.早已被BQ2060\BQ2084等产品淘汰.另外目前笔记本电池的保护板均采用正端控制.原因是SMBUS通讯需用到地线,假如电池过充或其它原因启动保护动作,如果是负端中断的话,通讯就无法进行.电脑主机就无法识别到电池.这是一个问题.
sony 最新款笔记本电池BPS6是采用2S电芯的方案
pingker
还是2060比较简单
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
