徐土豆
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
C语言中去除不必要的内存引用可以有效地提高性能
C语言中内循环和外循环的位置可能产生性能上的区别
[C语言朝花夕拾] C语言中的命令行输入参数判断
用“位操作”取代“取模操作”判断奇数偶数
c语言运行时出现segment fault的原因
一文理解C语言中的volatile修饰符
作者动态 更多
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
2星期前
工作一年时期的土豆总结——复杂度和困难度
10-22 14:24
【见闻录系列】我所理解的“业务”
10-19 11:25
markdown数学公式编辑
10-17 13:58
在linux系统上部署FTP服务时进行权限管理(利用chown,chmod命令实现)
10-09 10:24
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
在C语言中,我们经常会存在对某个内存地址进行引用的操作,也就是如下列代码所示的,对指针进行取内容:
int vars[10];
int var = *(vars+3); //这里就是对数组vars的第三个元素进行引用
这种内存引用操作对应的汇编代码通常如:
mov (%rax), %rdx;
# 把地址位于%rax的内存值进行取出。
mov 12(%rax), %rdx;
# 把地址位于%rax+12的内存值进行取出。
我们注意到这种操作涉及到了CPU从数据总线中向内存中取值,通常速度远远慢于CPU本身的计算操作,也慢于CPU取出内部寄存器值的操作,很多时候,一个程序的计算瓶颈就在这些去内存的操作中,因此要尽量避免不必要的内存引用。以下举个代码例子进行进一步说明。
// code_1.c
#include <stdio.h>
void foo(float vars[], int length, float *sum){
	int i = 0;
	for (i = 0; i < length; i++){
		*sum = *sum * vars[i];
int main(){
	float sum = 1;
	float vars[] = {0.3,0.4,0.13,0.65,0.23,0.87,0.2,1.34};
	int cycle = 0;
	for (cycle = 0; cycle < 100000000; cycle++){
		foo(vars, 8, &sum);
		sum = 1;
	return 0;
// code_2.c
#include <stdio.h>
	int i = 0;
	int tmp = *sum;
		tmp = tmp * vars[i];
	*sum = tmp;
int main(){
	float sum = 1;
	int cycle = 0;
		foo(vars, 8, &sum);
		sum = 1;
	return 0;
code_1.ccode_2.c的差别很小,就是在于函数foo()中关于sum这个指针的指向的内容的更新方式,第一种方式是每一个循环中都进行更新,显然其需要更多但是却没必要的内存引用,第二种通过一个临时变量的形式,避免了多次频繁无用地访问内存。观察其两者的汇编,就会发现和我们之前分析的是一致的。我们采用-O1优化选项,命令如:
gcc -O1 -S code_1.c
gcc -O1 -S code_2.c
汇编结果如下所示(以下汇编只是截取部分关键信息)
# code_1.s
.L3:
	movss (%rdx), %xmm0
	mulss (%rax), %xmm0
	movss %xmm0, (%rdx)
	addq %4, %rax
	cmpq %rcx, %rax
	jne .L3
而第二个则简单很多
# code_1.s
.L3:
	mulss (%rax), %xmm0
	addq %4, %rax
	cmpq %rcx, %rax
	jne .L3
我们发现,第一个代码比起第二个代码多出很多内存引用操作,其需要从内存中取出乘数 movss (%rdx), %xmm0,计算完之后,有需要更新,将其写回内存, movss %xmm0, (%rdx)。导致其性能逊于后者。在笔者的服务器上,两者的性能具体对比为:code 1跑了0.54s,而code 2跑了0.37s。
同时我们发现,编译器很难对此进行优化,在-O1优化等级下,其表现和我们分析的并没有区别(某些编译器优化会导致代码分析和实际的汇编有所区别),其还没有能够智能到对这种进行优化,因此需要程序员对此进行显式地优化。
赞 2
收藏 3
关注 50
