本文转自徐飞翔的“概率学派和贝叶斯学派的区别”
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
对于一个问题,从概率派和贝叶斯派看起来是完全不一样的,其最主要的区别就是对于一个问题中模型参数的“信仰”:
对于频率派学者来说,一个模型中的参数是“固定”的,而数据是在分布中随机采样的。我们要重点理解这个固定,这里指的固定意思是
对于一个模型或者也可说一个分布中的参数,我们相信它是固定不变的,而我们观察(采样)到的数据是这个分布中的一个独立同分布样本。也就是说,我们相信这个分布的参数不管你怎么采样,根据参数对其的估计都应该是不会变的,They remain constant!如果根据数据估计出来的参数和真实模型不符合,只可能是引入了噪声而已。在这个观点中,模型参数才是上帝,数据为之服务。
对于贝叶斯派学者来说,我们观察到的数据才是“固定”的,而我们的模型的参数才是在一直变化的。我们不停地观察数据,估计出来的模型参数就可能一直的变化。不仅如此,我们对于这个模型的参数可能会有一个最初始的信仰,称之为先验假设,一旦设置后了之后,我们就可以听由观察到的数据指导模型参数更新了。在这种观点中,我们的模型参数不再是一个参数,而是一个分布了。一般来说,对于贝叶斯派,有公式:
其中称为后验概率,指的是由观察数据和先验假设推测出来的参数分布,而
称之为先验分布,指的是对于参数的专家知识或者假设而引入的知识,可以指导参数
的学习,而
称之为似然函数,指的就是由于观察数据导致的参数更新。
我们举个投硬币的例子也说明下这两者区别:
Question:现在我们有一个硬币,假设朝向正面的几率为 ,朝向反面的几率为
,这个
是未知的,现在为了估计
,投掷了14次,其中有10次朝向正面,问再投掷两次,都朝向正向的概率为多少。
在传统的概率派解答中,因为相信这个模型的参数是固定的,所以很容易知道 ,因此在后面投掷两次的过程中,假设都是独立过程,那么
而在贝叶斯派眼中,问题就没有那么简单了,我们相信参数不是简单的一个参数,而应该是一个随机变量,服从一个分布,那么我们就需要用观察到了的数据
去估计这个参数
的分布,利用贝叶斯公式有:
因为在已知观察中,
是固定的,所以
是一个常数,不妨忽略它,有:
有:
参数可以忽略,现在对于先验假设
进行假设,一般来说,我们希望这个假设是一个共轭先验(conjugate prior)1。这里用Beta分布作为硬币参数的先验假设,
其中伽马函数
定义为:
Beta分布有两个控制参数a和b,不同的a和b其CDF的形状差别很大:
在这个先验假设下,我们有:
同样的,因为 是常数项,忽略所以有:KaTeX parse error: No such environment: align at position 8: \begin{̲a̲l̲i̲g̲n̲}̲ P\{p|data\} &\…
为了让
需要拼凑系数,可知道系数为(这里不是特别懂)
其中为Beta函数,
于是最终有参数 的概率分布为:
如果我们对 毫无先验可言,那么可以令
,这个时候的计算结果就和频率学派的一模一样,但是如果我们自认为对这个硬币的参数
有所了解,但是又不是完全了解,比如说我们知道这个先验应该是一个均匀分布的(也就是正面和反面都应该是0.5的,这个应该是最朴素和直观的假设了。),而均匀分布是Beta分布的一个特例,我们可以令
,这个时候有:
图像如:
可以看到因为引入了这个朴素的假设,使得 变成了一个中心在
附近的钟形分布,这个时候就发现了和频率派的区别:我们的参数p是一个分布,而不只是一个数值而已。
有了 ,我们回归原问题,求:
这里用积分的原因很简单,就是因为我们的p是一个分布,其值从0到1,因此需要用积分。这里进行两个假设:
投掷硬币每一次都是独立无关的。 在这接下来的两个投掷过程中我们不更新
所以有:
所以有:
所以有:KaTeX parse error: No such environment: align at position 8: \begin{̲a̲l̲i̲g̲n̲}̲ P\{HH|data\} &…
同样假设则有
,从这里就看出了频率学派和贝叶斯学派的区别。
总结
频率学派和贝叶斯学派的方法优缺点概况:
频率学派是目前深度学习中最常使用的指导思想,但是要想其效果好,必须基于数据量巨大的情况下,否则很难估计出一个好的参数。(因为其不引入任何先验假设,只能从大数据中学习得到。) 贝叶斯学派的方法可以应用在数据量小的情况下,而且方便引入各种专家知识和先验知识,有些场景中表现更为优越。
实际上,频率学派和贝叶斯学派有着千丝万缕的关系,不可割裂看待,也没有孰优孰劣。
Reference
- Bishop 《Pattern Recognize and Machine Learning, PRML》
- 《Are you a Bayesian or a Frequentist? (Or Bayesian Statistics 101)》
- 《Bayesian and frequentist reasoning in plain English》
- 《先验概率、后验概率以及共轭先验》
