0、什么是rtc-hym8563?
RTC:实时时钟的缩写是(Real_Time Clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片。
1)产品概述
HYM8563是一款低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,由武汉昊昱公司设计生产。
它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过I2C总线接口串行传递。
最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增。
2)产品特点
● 可计时基于32.768kHz晶体的秒,分,小时,星期,天,月和年
● 带有世纪标志
● 宽工作电压范围:1.8~5.5V
● 低休眠电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,TA=25℃)
● 400kHz的I2C总线接口(VDD=1.8~5.5V时)
● 可编程时钟输出频率为:32.768kHz,1024Hz, 32Hz,1H
● 报警和定时器
● 掉电检测器
● 内部集成振荡电容
● 片内电源复位功能
● I2C总线从地址:读,0A3H;写,0A2H
● 漏极开路中断引脚
● 封装形式:DIP8和SOP8
一、 移植基于平台
soc : rk3568 board: EVB1-DDR4-V10软 件:Android 11Linux:4.19.232
二、移植步骤
1)电路图
由以上两个图可得硬件信息如下:
- RTC连接到I2C的通道5
- CLKOUT引脚对应RTCIC_32KOUT
- INT连接的是RTCIC_INT_L_GPIO0_D3,即GPIO0的bit3
- 从设备地址为0x51(0101 0001), read:1010 0011 write: 1010 0010
2)设备树
内核中已有关于hym8563的设备树节点信息说明:
Documentation/devicetree/bindings/rtc/haoyu,hym8563.txt
同时在瑞芯微提供的个厂家sdk中,已经由类似的设备树节点实例,所以我们也可以直接参考该内容:
下面是pinctrl关于rtc引脚的说明:
结合该说明文档,根据硬件信息,填充设备树信息到文件
kernel\arch\arm64\boot\dts\rockchip\rk3568-evb.dtsi
填加信息如下:
1393 &i2c5 {1394 status = "okay";1395 hym8563: hym8563@51 {1396 compatible = "haoyu,hym8563"; 1397 reg = <0x51>;1398 1399 pinctrl-names = "default";1400 pinctrl-0 = <&rtc_int>;1401 1402 interrupt-parent = <&gpio0>;1403 interrupts = <RK_PD3 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;1404 };1468 &pinctrl {1469 rtc {1470 rtc_int: rtc-int {1471 rockchip,pins = <0 RK_PD3 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;1472 };1473 };
可以看到该节点内容和硬件电路图是对应起来的。
3)驱动
hym8563驱动程序位于
drivers/rtc/rtc-hym8563.c
打开该驱动
arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
4)打开hctosys驱动权限
为了支持硬件的时钟(RTC)能与系统时间同步,内核需要对应驱动支持:
4434 CONFIG_RTC_HCTOSYS=y 允许RTC时间设置到系统时间4435 CONFIG_RTC_HCTOSYS_DEVICE="rtc0" 默认同步时间的RTC设备4436 CONFIG_RTC_SYSTOHC=y 允许系统时间设置到RTC4437 CONFIG_RTC_SYSTOHC_DEVICE="rtc0" 默认同步时间的RTC设备
修改完毕,重新编译内核和设备树,烧录内核即可
三、测试rtc
测试1)测试rtc驱动
在UI界面上设置->系统->日期和时间->时间
可以读取和设置新的时间,
设置完毕使用hwclock查看时间
如果时间一致,可以设置说明rtc驱动起了作用,
【也可以在驱动的read函数中,增加log,更加直观】
.read_time = hym8563_rtc_read_time, .set_time = hym8563_rtc_set_time,
测试2)测试rtc关机后时间同步
- 设置当前时间和自己手机同步
- 拔掉电源,等待几分钟开机
- 确认板子时间是否则和当前手机时间一致
四、其他查看rtc方法
同时在以下目录中也可以直接读取驱动相关的信息。
rk3568_r:/sys/class/rtc # lsrtc0rk3568_r:/sys/class/rtc # cd rtc0rk3568_r:/sys/class/rtc/rtc0 # cd ..rk3568_r:/sys/class/rtc # ls -ltotal 0lrwxrwxrwx 1 root root 0 2021-01-01 12:00 rtc0 -> ../../devices/platform/fe5e0000.i2c/i2c-5/5-0051/rtc/rtc0rk3568_r:/sys/class/rtc # cd rtc0rk3568_r:/sys/class/rtc/rtc0 # lsdate device max_user_freq power subsystem uevent wakeup8dev hctosys name since_epoch time wakealarmrk3568_r:/sys/class/rtc/rtc0 # cat namertc-hym8563 5-0051rk3568_r:/sys/class/rtc/rtc0 # cat time03:04:57rk3568_r:/sys/class/rtc/rtc0 # cat hctosys1
五、遇到的问题
问题1:/sys/class/rtc下有多个rtc设备,需要去掉rtc-rk808驱动
共板里除了hym8563,在pmic中还有内部的rtc-rk808,我们需要把该rtc驱动去掉,否则/sys/class/rtc下会有2个rtc设备 在以下文件
808 CONFIG_RTC_DRV_RK808=n
该驱动位于
drivers/rtc/rtc-rk808.c
问题2:ui界面设置的时间无法同步到hym8563中
打开开机后的logcat,发现有如下信息
01-01 12:00:14.256 439 439 E AlarmManagerService: failed to open /sys/class/rtc/rtc0/hctosys: Permission denied01-01 12:00:14.256 439 439 W AlarmManagerService: no wall clock RTC found01-01 12:00:14.260 439 439 D AlarmManagerService: Kernel timezone updated to 0 minutes west of GMT01-01 12:00:14.261 439 439 D AlarmManagerService: Setting time of day to sec=166358445909-19 10:47:39.000 439 439 W AlarmManagerService: Unable to set rtc to 1663584459: No such device
该log位于以下文件:
frameworks\base\services\core\jni\com_android_server_AlarmManagerService.cpp
该log位于263行:
257 static bool rtc_is_hctosys(unsigned int rtc_id)258 {259 android::String8 hctosys_path = String8::format("%s/rtc%u/hctosys",260 rtc_sysfs, rtc_id);261 FILE *file = fopen(hctosys_path.string(), "re");262 if (!file) {263 ALOGE("failed to open %s: %s", hctosys_path.string(), strerror(errno));264 return false;265 }266 267 unsigned int hctosys;268 bool ret = false;269 int err = fscanf(file, "%u", &hctosys);270 if (err == EOF)271 ALOGE("failed to read from %s: %s", hctosys_path.string(),272 strerror(errno));273 else if (err == 0)274 ALOGE("%s did not have expected contents", hctosys_path.string());275 else276 ret = hctosys;277 278 fclose(file);279 return ret; 280 }
由程序可知,没有权限打开文件
增加该文件读取权限,打开文件
device/rockchip/common/sepolicy/vendor/genfs_contexts
增加以下内容:
28 # rk356x RTC29 genfscon sysfs /devices/platform/fe5e0000.i2c/i2c-5/5-0051/rtc/rtc0/hctosys u:object_r:sysfs_hctosys:s0
重新编译安卓即可。
注意 /sys/class/rtc/rtc0/hctosys 其实对应的文件位置是/sys/devices/platform/fe5e0000.i2c/i2c-5/5-0051/rtc/rtc0/hctosys rk3568_r:/sys/class/rtc # ls -l total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 2021-01-01 12:00 rtc0 -> ../../devices/platform/fe5e0000.i2c/i2c-5/5-0051/rtc/rtc0
问题3:没有纽扣电池,需要自己飞线,接稳压电源
如下图,注意正负极,电压设置为3v即可
后续还会继续编写Linux内核的rtc 时间子系统的文章,敬请关注!
