电路啊
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
情人节买花,拆解分析其中的氛围灯电路
再用一个实例说明:电阻需要关注耐压和功率
3元包邮的镍氢电池充电器,如何做到如此低的成本
直观感受电路信号波形:风扇电机调速电路的PWM波形
摸电脑会有酥麻触电的感觉,分析其电路原理
拆解55度恒温加热杯垫,看简单电路里的小门道
作者动态 更多
会生气的机器人:深入浅出讲解多谐振荡器电路
1星期前
拆开火火兔,分析最简单最节省成本的锂电池充电电路
2星期前
分享一篇洗稿文章:《电子火折子的电路原理》
3星期前
RTC晶振为何钟情32.768KHz?
3星期前
电热水瓶不出热水,维修发现水泵故障,缝缝补补再战两年
3星期前
摸电脑等一些电器的金属外壳,人会有酥麻触电的感觉,是什么原因呢?
电器发生故障导致的漏电是一种原因,但本文不考虑这种异常故障的情况。也就是电器在一切正常的情况下,也会存在漏电,下面分析产生这种现象的电路原理。
先以电视机为例:
准备拆开后壳,看里面的电路。可以看到这台电视机的电源插头是2孔插头,不是3孔插头:
拆开后壳:
我们关键看电源板和液晶电视驱动板:
电源板上有两个蓝色的Y电容,并且通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:
液晶电视驱动板的“地”也是通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:
也就是说通过电视机的大金属背板,Y电容接到了液晶电视驱动板的“地”上。
电源板从220V输入,直到Y电容附近的电路大概是这样:(仅做示意)
简化一下电路,CYB11、CYB12就是Y电容:
他们的接线方法是不是很像字母Y?
所以如果人触摸到电视机的这些接口,也就是触摸液晶电视驱动板的“地”:
那么就会有交流市电通过Y电容经过人的身体,最终流入人脚踩着的大地:
这个过程有电流通过人体,人会有酥麻触电的感觉。
由于Y电容的电容值很小,所以流过人体的电流也很小,对人体是安全的。
摸电脑也会有酥麻触电的感觉,原理和电视机的一样。
这台金属外壳的HP笔记本,用这个67W小米电源适配器供电时,手搭在键盘上就有酥麻感:
拆开小米适配器,发现同样有两颗蓝色的Y电容,位于左下角:
这种“漏电”,有没有解决办法呢?
当然是有的,换用带三孔插座的电源就可以了。
因为三孔插座除了火线、零线,还有地线。这个地线会接到Y电容上,人体再怎么触摸电器的外壳,也不会有电流经过人体了。
以上就是摸电脑会有酥麻触电感觉的电路原理,下次再见!
赞 5
收藏 7
关注 149
  • 你好呀cp 2023-11-09 11:58
    这算是电路设计上的缺陷吧?有没有可能从电路设计上去避免这一问题呢?
    回复 1条回复
  • 19山羊 2023-02-16 17:15
    这电脑的壁纸是哪里的风景啊
    回复 1条回复
