帮忙看一下电路图是否正确
帮忙看一下电路图是否正确
为什么输出电压为零?
全部回复(11)
david0015
R3 R4需要那么大吗??
david0015
看看你输出是不是有短路,再看看的VCC电压有多少,有没有达到IC的启动电压
老梁头
@david0015
R2是不是有点太大···
ymyangyong
@david0015
看是不是R3/R4分压设置的问题,Vcc可能被欠压保护了。
shancjb
@ymyangyong
那应该怎么设置?
ymyangyong
@shancjb
那应该怎么设置?
减小R3试试,还有变压器要按厂家推荐进行设计。
shancjb
@ymyangyong
试了没有用
ymyangyong
@shancjb
试了没有用
再用外接电源给芯片供电试试。估计变压器设计有问题,问下厂家的FAE吧。
david0015
@ymyangyong
问题找到没??
zhenxiang
@david0015
问题找到没??
你这个capture做的原理图用的元件是有PSPICE模型的吗。要有模型可以仿真下。
shancjb
@david0015
问题找到没??
可能是变压器的原因
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
