我有个电源板,不知道功率是多少。上面的芯片型号是DM311,请问怎么能根据这个电源芯片的相关参数估算出整个电源板的功率?
PDF里说这个芯片的功率有8W,不会是说用这个芯片制作的电源功率也是8W吧?
PDF里面只是一个设计的建议值,实际很多都做到10W到13W。
还有,PDF里面的8W是指全电压范围内。而AC 230V是13W。在有主动式PFC的电源里面,都是按照230V设计的。
还有,要看它设计的方案来确定。
一般是内置功率器件的电源芯片才有最大功率的限制,计算方法如下:
假设一个功率,在给定的输入、输出、环境温度的条件下,计算出IC内置的功率器件的损耗
从datasheet查出此IC的热阻值,根据T=Tamb+△T, △T=PD*Rth_ja计算出IC温度
只要计算出的温度不超过IC的最大结温,IC就可以做到这个功率
这个我就不知道了,不过,做电源的,开关管都有余量,不然直接按理论上管,就GAME OVER了。
