纯手工制作12V29A电路,输出波形不正常,有图有真相,求解
做啦一个494的电路,12发29A,输出波形不正常,20A正常
30是就这成这样子啦,做啦三个板子,有两个不正常,
这是电路图
求解!!!!!!!!!
全部回复(7)
老梁头
加一级π型滤波试试···
zhenxiang
@老梁头
加一级π型滤波试试···
这个时开关波形还正常吗。
@老梁头
加一级π型滤波试试···
我发现问题啦,是L1的问题,L1电感是12MH的,正常的两个只有5MH,我从做一个电感,1MH的就正常啦,
@zhenxiang
这个时开关波形还正常吗。
开关波形是正常的,就是输出纹波不正常,8 11脚的输出方波也是正常的,
@a378868859
但是就是想不通这是为什么啊,
houyidong
@a378868859
但是就是想不通这是为什么啊,
电感饱和?难道是传说中的工模电流?
@houyidong
电感饱和?难道是传说中的工模电流?
第一次用494这个IC,以前做300多W的用3854  L6599  LM4800之类的IC,都很容易,
