LED IC电源讨论,小白求教
各位大神,在下小白一枚,近期因一项目调研,有人向我们推荐LED IC电源和光源 芯片 基板直接封装在一起的技术,不知各位怎么看?
在下前期调研了一些公司和请教了一些专家,有几点意见:
1. 现在LED企业里面,很少采用IC电源,因为IC受电压波动的稳定性不好,工作温度要求苛刻,不能规模化(受灯规格限制)
2. IC电源不可能和芯片基板一起封装用,散热根本无法解决
3. IC电源是未来趋势
不知各位大神怎么看?欢迎指教
全部回复(13)
这点我很赞同
debateman
@zhenxiang
2.IC电源不可能和芯片基板一起封装用,散热根本无法解决这点我很赞同
我也是这样觉得,那IC电源独立起来不就好了吗?为什么现在推光较少呢?
SKTqweklz
@debateman
如果是因为发热的问题 可不可以用导热硅胶的方式来解决?
DC/DC电源里,有这样的做法,为了小型化把多个芯片放在一个基板上。
我觉得最后会遇到的问题,会是铝电解和电感。在线性的电源上,可能比较容易实现。
rener
楼主能否上传LED IC电源和光源 芯片 基板直接封装的图片,让我等菜鸟见识见识
debateman
@rener
楼主能否上传LEDIC电源和光源芯片基板直接封装的图片,让我等菜鸟见识见识
wm4811923
@debateman
[图片]
这种是高压芯片?
debateman
@wm4811923
这种是高压芯片?
不知道,应该是高压小电流的
mofa520
@debateman
[图片]
这种就是典型的 高压方案。
这种适合于   高电压 低电流驱动,现在主要用在球泡和灯管里面。
这样做成本很有优势,PF值也很高,效率也很高。
至于上面的担心的温度问题其实也差不多。
平时用的AC-DC APFC的方案内置电源  通常也会在70-80之间工作,这样也没有什么问题。
高压IC放在铝基板上 温度一样的控制在85以内是没有问题的。
但是这样的方案W数做不大,频闪厉害。
很多大公司都在做了! 而且已经量产很久了。
debateman
@mofa520
这种就是典型的高压方案。这种适合于  高电压低电流驱动,现在主要用在球泡和灯管里面。这样做成本很有优势,PF值也很高,效率也很高。至于上面的担心的温度问题其实也差不多。平时用的AC-DCAPFC的方案内置电源 通常也会在70-80之间工作,这样也没有什么问题。高压IC放在铝基板上温度一样的控制在85以内是没有问题的。但是这样的方案W数做不大,频闪厉害。很多大公司都在做了!而且已经量产很久了。
谢谢
cbzhao
在室内照明小功率电源领域,未来一定是COB的天下,灯 芯合一
就是LED灯和线性恒流IC合封 其中线性IC目前国内已有很多了
合封的产品也已经出现了
@cbzhao
在室内照明小功率电源领域,未来一定是COB的天下,灯芯合一 就是LED灯和线性恒流IC合封其中线性IC目前国内已有很多了 合封的产品也已经出现了
这个合封的产品不太常见,线性IC这个到是没有问题
cbzhao
@线性恒流
没有大量产,都是在试样阶段
