vicor 模块并联使用问题
   了解了一下vicor的产品,应该说很多都是标准化的电源模块,在使用时为达到较大功率,往往需要并联。
在vicor模块并联使用过程中,应该注意哪些问题呢?
目前知道要注意的是以下两点:
首先,两个模块应该是同一型号吧,这样均流啥的应该不会有问题。
其次,在pcb设计中应该注意两个模块线路基本一致
另外,能否设置主从模式,控制信号接在主模块上,从模块只是输出功率。
在并联使用时,如何设置保护?
全部回复(18)
新月GG
同问。
vicor模块最大并联数是多少?并联之后最大功率能达到多少W?
Vicor520
不同的VICOR模块的并方式不一样。
1.二代的砖块电源,采用的就是主从的均流模式,通过PR端实现均流。
2.vi-chip晶片的BCM VTM IBC模块不需要加均流电路,通过本身的阻抗实现自动均流。
普通应用中我们有客户并联到20几个。如果需要更大功率的并联,联系VICOR应用工程师。
并联这个在论坛里一下说不清楚,具体的案例我可以提供解决方案
@Vicor520
不同的VICOR模块的并方式不一样。1.二代的砖块电源,采用的就是主从的均流模式,通过PR端实现均流。2.vi-chip晶片的BCMVTMIBC模块不需要加均流电路,通过本身的阻抗实现自动均流。普通应用中我们有客户并联到20几个。如果需要更大功率的并联,联系VICOR应用工程师。并联这个在论坛里一下说不清楚,具体的案例我可以提供解决方案
主要分控制信号并联及自动均流并联
zhanglr
@vincenchen
主要分控制信号并联及自动均流并联
vicor模块电源能控制吗   如何通过控制信号实现并联均流
Vicor520
@zhanglr
可以的。
1.一代砖块通过增加倍增器并联增大输出功率。
2.二代砖块通过主从模块来并联均流增大输出功率
3.三代的VI-CHIP VTM  BCM  IBC模块通过内部阻抗自动均流并联。
4.新的ChiP  DCM模块,有模拟和数字两种型号,都是可以并联均流的。
sandyxx
@Vicor520
可以的。1.一代砖块通过增加倍增器并联增大输出功率。2.二代砖块通过主从模块来并联均流增大输出功率3.三代的VI-CHIPVTM BCM IBC模块通过内部阻抗自动均流并联。4.新的ChiP DCM模块,有模拟和数字两种型号,都是可以并联均流的。
新型的如果可以通过数字控制  那就方便多了
buer1209
@Vicor520
学习了   对vicor的产品还停留在三代的认识上   四代果然又有比较大的技术突破
@sandyxx
的确   现在数字控制越来越流行了
Vicor520
@zhangxiao23
的确  现在数字控制越来越流行了
主控制IC是模拟的,增加了外部的数字控制接口。像I2C这些
shaguaxiao
@Vicor520
软件一般都向上兼容的,硬件估计也会这么做。
datian
@Vicor520
这个并联的时候要是哪个模块坏了,有没有什么保护?
zrk787
两个模块应该是同一型号
@zhanglr
tanb006
@Vicor520
20多个并联?见识了.直接并联还是把驱动信号也并过去?
@Vicor520
同意通过PR端实现均流
飞翔2004
@datian
可以采用N+M的并联方式。若有一个模块损坏,保证足够的功率给负载。
飞翔2004
@陌路绝途
不是很明白,怎么增加倍增器,有没什么资料发上来看看?
飞翔2004
@zrk787
两个模块应该是同一型号
一般是采用同一个厂家同一个型号的电源。
