【商论坛】TinySwitch-4
    TinySwitch-4 器件具备线电压补偿过载功率保护功能,可大幅降低在整个AC输入电压范围内输出到负载的最大过载功率。该器件集成了一个725 V MOSFET,可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额。在5%负载点下的效率高于70%,能使设计师满足将于2013年生效的严格的欧洲待机标准,同时在230 VAC下的空载功耗低于30 mW,可满足目前市场对节能的迫切要求。
    TinySwitch-4 IC的线电压补偿过载功率保护功能对于PC待机和电器等应用来说尤为有用,因为在这些应用中对于负载的高电流要求通常可能被表示为故障。电源采取快速动作将电流限定在最大设计值,可对电路提供保护并增强系统的整体安全性及可靠性。BP/M引脚允许向上或向下调整MOSFET电流限流点,以便设计师在不同的物理实现中优化功率输出能力及效率。导通时间延长功能可以在更低输入电压下维持输出的稳定,从而能够以更低容量的输入电容来满足维持时间。此外,TinySwitch-4器件还具有锁存输出过压保护(OVP)功能,可通过将EN/UV引脚电阻连接到AC输入线路来配置快速AC复位。自动重启动经改进后,可确保将输出故障期间的输出功率限定在满载额定值的3%。
全部回复(4)
tanb006
内置MOS电流多大?
mandy2
TinySwitch-4 IC的线电压补偿过载功率保护功能对于PC待机和电器等应用来说尤为有用,如何做到过载保护的?
buer1209
TinySwitch-4 器件 是PI新一代的产品吧  目前有没有比较成功的应用方案  看描述的话应该性能不错
wenxch03
@buer1209
TinySwitch-4 器件是PI新一代的产品吧 目前有没有比较成功的应用方案 看描述的话应该性能不错
相对TNY-3,TNY-4的优势:1、MOS 725V; 2、OPP过载点高低压比较一致 。
