半桥电路的MOSFET隔离驱动问题
板桥电路,开关管IRF460,
开关频率100KHz,占空比变化范围0~84%
现在不知道用什么样的隔离驱动好.
占空比变化范围太大,不好用无源的变压器驱动.
有源的变压器驱动又多需两路电源.
高速光耦也是,同样也多需要两路电源.
真不知道选什么样的驱动好?
全部回复(15)
xue007
用3525加变压器直接驱动
@xue007
用3525加变压器直接驱动
我这个项目用的是DSP作为控制芯片,DSP的PWM输出3.3v
已经不用3525了
hutushen
@standinggrain
我这个项目用的是DSP作为控制芯片,DSP的PWM输出3.3v已经不用3525了
你看看LM5035,半桥芯片,不用隔离驱动变压器
@hutushen
这个片子功能太多了,而且也不适合我用
我只是要MOSFET驱动,不需要控制器
整个反馈回路都用DSP代替了
l_c_s123
@standinggrain
这个片子功能太多了,而且也不适合我用我只是要MOSFET驱动,不需要控制器整个反馈回路都用DSP代替了
有很多驱动器芯片,intersil的hip2100等.
@l_c_s123
这种芯片的内部结构有一个HV LEVEL SHIFTER,用来提供上半桥臂的浮动地电位,但是这种芯片上下桥臂还是共地的.我想问的是,这种芯片的输入端的信号地是独立的还是共地的.如果是共地的,还比较好办;如果是独立的,还是需要提供两路独立电源,用来给高速光耦供电.
c3
是硬开关的吧,那就直接使用变压器了啊!没有问题的啦!
一个驱动变压器,原边的两个线头接在两个pwm drv上,次边两个绕组分别驱动上下两个管子,注意方向刚好相反!
@c3
是硬开关的吧,那就直接使用变压器了啊!没有问题的啦!一个驱动变压器,原边的两个线头接在两个pwmdrv上,次边两个绕组分别驱动上下两个管子,注意方向刚好相反!
是硬开关.
如果只用一个驱动变压器,当初级绕组信号变化时,两个MOSFET的状态也发生变化.我的问题是,如何解决死区时间?如何使一个MOSFET关断而又不使另一个MOSFET导通?
@c3
是硬开关
用一个变压器的话我有些疑问?
1如何控制死区时间?
2如何使一个MOSFET关断,而不是另一个开通?
c3
@standinggrain
是硬开关用一个变压器的话我有些疑问?1如何控制死区时间?2如何使一个MOSFET关断,而不是另一个开通?
可以采用:“tl494驱动场效应管的问题(半桥)”中底图,其中的参数不对.死区时间是你的pwm驱动就限定好了的啊!最后到管子上的驱动波形就是互补的,一个正,一个负的!
@standinggrain
老兄,你参考下这个吧...500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175090804.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
av-rgb
tlp 250
@9293641
老兄,你参考下这个吧...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1175090804.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我已经大概了解了
l_c_s123
@standinggrain
这种芯片的内部结构有一个HVLEVELSHIFTER,用来提供上半桥臂的浮动地电位,但是这种芯片上下桥臂还是共地的.我想问的是,这种芯片的输入端的信号地是独立的还是共地的.如果是共地的,还比较好办;如果是独立的,还是需要提供两路独立电源,用来给高速光耦供电.
输入信号是共地的啦,一般用的是对称半桥电路.我也做过与你类似的东西.用dsp做控制器,半桥电路,驱动用hip2100,dcdc电源.标准输出.不过,dsp输入电流太大了.需要单独作电源给它.欢迎讨论
cheng47
@9293641
上面这个电路的驱动部分,我正在调试,用的三极管是BD441和442;电流有4A,但是Ft只有1MHZ,三极管好热,驱动波形在带上负载的情况下很难看,请问是什么问题,我怀疑是三极管的速度不够快,有的Ft有140MHZ,比如667,647等
我调的是谐振,mos都热,比较郁闷,想找个驱动芯片,要求能驱动48N50,还要隔离,以前调试过IR2110,是没有隔离的,调试电路的时候很容易就把mosfet给弄坏了
