想玩玩SG3525交错并联软开关
全部回复(56)
来说说大概框架吧,3525只做信号发生器,74HC04做时序电路,加一级74HC00死区电路。很多人会说这样做是 多此一举,3525直接同步就可以做到,就是瞎鼓捣吧。学老寿师傅的的做法使用13脚上拉做输出,使用74HC04反相器生成2路推换驱动信号,2路相差π/2相位信号,达到交错的目的,由于3525不工作时是有高电平输出的,必须加一级对管输出,这是有上拉电阻的原因。为了和74HC04输入匹配这里上拉电阻电压采用5V供电,基本功太差,不知道每个芯片的匹配是有要求的,花了很多时间去了解这芯片。死区 更是个难题,频率200KHZ死区更本 不知道,后来听钟工说死区 时间是25NS,不会计算在网络上研究了2天终于学会了计算,至于计算的对于不对暂时不去管它了,因为死区是在实际应用中是要调的,用示波器就能看到。
@154545169qq
然后是实际中问题真多啊,一天到黑都埋在这里面真是腰酸背痛啊,这几天都在改,最难的是什么都要去学真费力啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 成功的背后都是没日没夜实验,难怪很多人都不愿意分享成果
其实,搞3525的交错是非常容易做到的,老早就有了,有两个办法,一个就是一半的分频,小菜一碟,还有好多好多的技术一概是没有上网分享的。这个道理其实就这么简单,保密,否则蛋糕丢了,因为,越少人知道的越好,如果大家知道了就不值钱了,所以,许多许多技术一概是没有上网公开的,就是这么一回事了。其实,搞技术是非常辛苦的事情,就是没有便宜的东西了,没有免费的午餐了,分享成果不现实的,技术就是财富的呀,珍惜的呀。
交错适合大电流低电压的,尤其LLC的,因为,LLC的电容的电流特别的大,是输出电流的0,48倍,如100安输出的电容的电流就是48安了,减小多少电流呢,就是开根号的0,707-1就是0,3了,大大减小了电容的嚧波电流了,否则,电容的电流够呛,发热不均流,如果是输出电感嚧波就完全不是问题了,是电感能量了,但换成电容就成了问题了,所以,交错就是这个道理了。
@zhangyiping
其实,搞3525的交错是非常容易做到的,老早就有了,有两个办法,一个就是一半的分频,小菜一碟,还有好多好多的技术一概是没有上网分享的。这个道理其实就这么简单,保密,否则蛋糕丢了,因为,越少人知道的越好,如果大家知道了就不值钱了,所以,许多许多技术一概是没有上网公开的,就是这么一回事了。其实,搞技术是非常辛苦的事情,就是没有便宜的东西了,没有免费的午餐了,分享成果不现实的,技术就是财富的呀,珍惜的呀。 交错适合大电流低电压的,尤其LLC的,因为,LLC的电容的电流特别的大,是输出电流的0,48倍,如100安输出的电容的电流就是48安了,减小多少电流呢,就是开根号的0,707-1就是0,3了,大大减小了电容的嚧波电流了,否则,电容的电流够呛,发热不均流,如果是输出电感嚧波就完全不是问题了,是电感能量了,但换成电容就成了问题了,所以,交错就是这个道理了。
不懂 很 难,即使 无意中 做到了 也不明白是怎么回事,也是 很多年前胡乱并电容,发现会出现很高的输出的时候应该就是成功了,因为根本不明白其中的道理,不知道怎么回事。要做到谐振 还 真需要要学习很多,毕竟始终 是什么都不会
