看下低压时 MOSFET的电力损失 低压比高压时温度高很正常 电流变大了嘛 看看驱动回路 改变驱动回路电阻 MOSFET损耗开通损以及关断损耗
调节驱动回路电阻可以起到一定作用 或者双MOSFET 温度肯定下去 下班了 周一跟你说吧
桥堆的温度在高压时比在低压时要低,有时间的话,可以试试吧桥堆与MOSFET的散热器割开做个试验。
温度问题要么提高效率,要么加大散热面积或者点胶导热出去,还有就是改变压器。
换好一点牌子的MOS管试一下。
同时看看低压老化时,变压器有没有饱和。
