怎样设计电流连续工作的临界点
在反激电源设计中各位大侠是怎样考虑电流连续工作的临界点的,就是说在多少负载比例的情况下考虑开始进入连续工作状态,而选取这种负载比例的理由是什么,考虑哪些因素影响,希望能听到高手的分析.
全部回复(59)
@shdoqi
多谢以上二位的精彩发言,刘兄的意思是满载情况下输入AC小于180V开始进入连续模式.我以前的思路中只从最底输入电压考虑,以负载的比例来考虑,刘兄从输入电压的角度来考虑也很有意思.再请教ryanguo兄,在我的理解中越早进入CCM需要的峰值电流越小,变压器包含的峰值能量也越小,但需要的原边电感量增大,那么是否可以选用更小功率的变压器骨架和磁心呢.还是会增加变压器加工的许多麻烦.望ryanguo兄给予指导.
你理解的不对.
Flyback是个储能电感.
P=(0.5*Lp*i_pk_high^2-0.5*Lp*i_pk_low^2)*fs
if DCM, Lp*i_pk_low=0
if CCM, Lp*i_pk_low=\0
输出功率相等的情况,即P相等,显然CCM的时候峰值电流大.
简单说,ccm除了要传递的能量,始终还有一部分能量储存在变压器里,因而需要更大的尺寸.
我吃完饭给你解释吧
Flyback是个储能电感.
我吃完饭给你解释吧
希望能有更多的高手出来指点迷津,我想CCM方式肯定效率更好,对峰值电流要求更低这点不用怀疑,我想知道的是CCM方式对电感量的要求高是否可以通过减小磁芯等手段来获得更好的性价比,带来的缺点是什么?是否会增加磁损耗等,怎么样才能把用CCM方式带来的高效率体现出来,这是需要参数严格配合的,包括改变磁芯大小,当然在限制很多的条件下用CCM方式就不一定能得到该有的优势,或许会带来更多的缺陷.我能从电气层面很好理解变压器里面的能量转换关系,我能设计出严格的初级电感,线圈比例,变压器初级线圈的最大电流参数,但没有实际的变压器设计经验,不能从变压器材料层面来设计,该用什么样的磁心,气隙大小,多少线圈合理,变压器的能量余量大小,变压器要考虑的因素有什么,温度影响是否大等,希望能有高手从材料层面分析变压器的参数和设计经验
@shdoqi
我忘了考虑电感量了,呵呵.25W flyback 仿真了一下
@ryanguo
我忘了考虑电感量了,呵呵.25Wflyback仿真了一下
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/7831178781020.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/7831178781059.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@powercheng
小功率,50W以下,个人觉得,完全设计在DCM比较好.50~100W,设计在20%负载的时候进入DCM模式.高于100W不建议用反激做.如果要做,建议用CCM,尽管这个时候变压器体积有点大.
powercheng 您好,请多指教,您认为小于50W的电源完全工作在DCM下的原因是什么,如果从宽工作电压范围(AC85-265)等方面考虑完全工作在DCM模式下是否对变压器的利用率太低?前面 liuhanghong 的选择倒是个不错的选择,他以输出满载,VIN=AC180作为临界点, 这样设计实际上在输入小于180V的情况下就开始进入CCM,转化为最低输入AC85V的情况下大概在50%负载不到(受占空比影响)进入连续工作点,您对此有什么评价,望能指教.
@shdoqi
powercheng 您好,请多指教,您认为小于50W的电源完全工作在DCM下的原因是什么,如果从宽工作电压范围(AC85-265)等方面考虑完全工作在DCM模式下是否对变压器的利用率太低?前面liuhanghong的选择倒是个不错的选择,他以输出满载,VIN=AC180作为临界点,这样设计实际上在输入小于180V的情况下就开始进入CCM,转化为最低输入AC85V的情况下大概在50%负载不到(受占空比影响)进入连续工作点,您对此有什么评价,望能指教.
主要是体积和价钱方面考虑,小功率一般体积比较小电流比较小,用DCM变压器体积小,由于电流小此时铜损的代价可以接受.
@shdoqi
这个看工程师个人的爱好了.
这两种情况我都见过.
有的工程师喜欢把东西做的小,所以,DCM是很好的选择,调试也要方便的多.
我个人比较喜欢CCM,20%负载进入DCM,也就是轻载的时候进入DCM模式,这样,变压器比纯粹在CCM下要小一些.
BUCK,BOOST电路也有同样问题.
这两种情况我都见过.
BUCK,BOOST电路也有同样问题.
@shdoqi
POWERCHENG兄你好,再请教下怎么能有全CCM模式呢,我的理解在轻载时必然会进入DCM模式,现在考虑输入的范围一般都很大,在输入比较高的情况下更难进入CCM模式,你说的完全CCM是什么意思呢?
Dmax取0.45,不要超过0.5,否则要补偿,调试有点复杂的.
最低电压输入,最大负载情况下具有最大占空比.
这个时候,变压器原边最小电感量必须大于:
Lp≥(Vdcmin*Dmax)2/(2Pin*fsw*Krp)
其中,Vdcmin为母线上最低直流RMS值.
Dmax为最大占空比,取0.45为宜.
上面的2是2次方的意思,不是乘以2.
分母Pin为输入功率,一般为输出功率Pout/效率η,效率设置在0.75~0.85为宜,一般取0.8.Pout就是输出满载功率.因为在设计阶段,所以也不知道到底效率会有多高.所以一般也就取值0.8,偏差不会太大的.
fsw为开关频率.
Krp为初级绕组的脉动电流Ir与峰值电流Ip的比例系数.Krp为DCM,CCM下,Krp的取值范围是0~1,这个数据可以定量描述开关电源的工作模式.实际上CCM与DCM没有严格的界限的,而是一个过度过程.
对于给定的交流输入范围,如果Krp比较小,意味着更为连续的工作模式以及相对比较大的初级电感量,并且初级Ip以及Irms比较小.反之,Krp若比较大,就表示连续程度比较差,初级电感量比较小,而Ip与初级有效值电流Irms比较大.
当输入电压为100/120VAC下,建议取值0.4~1
85~265下或者220/230VAC下,建议取值0.6~1
Dmax为最大占空比,取0.45为宜.
上面的2是2次方的意思,不是乘以2.
fsw为开关频率.
