请焊机高手指点一下
我新做了一台ZX7-400手弧焊机,普通全桥逆变,在试焊时发现一个问题:在焊接过程中都正常,就是焊接结束,断弧的时候焊接处会有一个较大的声音,不知是怎么一回事.
全部回复(10)
鲁焊
输出有滤波电容吗,去掉不可以吗.
鲁源
@鲁焊
输出有滤波电容吗,去掉不可以吗.
有可能是滤波电抗器问题
我仔细观察了一下,发现在焊接结束时,焊条离工件的距离已经较远,但电弧仍然在维持燃烧,此时焊接电流不变,但焊接电压从20多伏升到40伏,小电流时甚至能到50伏,造成焊接能量过高,焊条熔化过快,使断弧时产生一个明显的响声.不知哪位高手有好的方法能解决这个问题.
@wuweianhui123
输出没有滤波电容,输出电抗器也是买正规厂家的通用电抗器
鲁焊
@wuweianhui123
死区时间调大,降低工作电压.
@鲁焊
死区时间调大,降低工作电压.
那样的话最大电流就出不来了
@wuweianhui123
那样的话最大电流就出不来了
波形不干净吧!可以看一下控制!
mygiant
@wuweianhui123
当把焊钳提起时,电弧电压必然升高,而你的焊机电压可到50V,说明焊机静外特性曲线的自然特性段太高,可以通过降低自然特性段来解决;还有个很简单的办法,用一个比较器,当电压大于某个值时,将给定电流拉到零,给定电流都没有了,电弧还会不断吗?
@mygiant
问题已经找到了,是因为PID调节不好,在电压较高时脉宽不是逐渐变化,而是忽然满脉宽、忽然窄脉宽的振荡,造成焊机高电压输出.谢谢兄弟们.
yjlnmy
@wuweianhui123
有做焊机的吗
我是做焊机主变铁芯的
我们可以帮您设计
可以加我QQ:345521526
