一个普通的buck电路
输出电压在振荡,如果把输出LC的C改成阻尼滤波器,也就是C并联一个r+C’,就可以消除振荡;
电感电流波形如图;
参数:
Vin=50V,Vo=30V,Io=1.5A(RL=20欧姆)
电感=220uH,输出电容100uF.
主要是想知道产生振荡的原因。
上图是振荡时候的电感电流,有一个低频的正弦
上图是电路主要参数
正常的,可以分析一下,Buck输出端的LC本身就是一个谐振源,在输出不带载的情况下,LC自身在震荡(可以展开波形测试一下输出电压的谐振频率是否跟LC一样);输出C并联电阻就相当已加了阻尼,抑制了LC谐振;
