各位老师们,小弟有个死局想请教大家。
LED灯,外壳全塑料,18mm宽铝基板,中间布灯珠,在灯板上走了一根AC铜线,因为这个AC线最大需要走3.2A的电流,所以我留了3MM,因为距离不够,AC线到DC线的间距我最多只能拉出1.5mm。现在问题来了,AC是时刻都通电的,现在切断灯的电源输入后,因为有灯板上有AC通过,所以在关灯后 灯珠会微微亮,总板宽已经固定死了,我现在是真没办法拉间距了。
我解释一下,电源是浮地方案,输出的负极与桥堆的负极是相通的,铝基板上通过AC线后,漏电流与负极形成的回路,然后造成微亮,我现在重新画了板,间隔了3个MM,还是会亮,我飞线试过,飞线的情况不会亮,因为没有与负极形成回路。
输出是75V,240MA,我现在想有没有办法能断开电源的输入电后,负极也断开。想过二极管,但是不能加在负极上面,不然正常的时候也导通不了。
