反激恒流电源 低压输入85V和220V时,输出电流相差比较大
输入85V时,输出电流是1.4A,  但输入220V时,输出电流有1.5A左右,这是什么问题引起的,按道理不会相差那么大呀
全部回复(12)
hylylx
来张图看看
原边吧?
@hylylx
[图片]来张图看看
这些一般什么问题引起的
@朝阳之星
原边吧?
什么意思?
@hylylx
[图片]来张图看看
@hylylx
[图片]来张图看看
85输入919    220输入1031  掉了100多mA
@知秋一叶18
什么意思?
发电路图看看
@朝阳之星
原边吧?
图呢?是原边还是副边恒流?
@ymyangyong
图呢?是原边还是副边恒流?
原边
@知秋一叶18
原边
原边这样正常,最好上个图
@朝阳之星
原边这样正常,最好上个图[图片]
不行的,不允许这样偏差,有什么改善方法呢
@知秋一叶18
原理图
