UCC256303/304调试
根据官网的计算表做了一个320W的LLC电源,开始用了256304的芯,但是上电没有输出,VCC电源一直在0--25V左右跳动,RVCC处0--11.9V跳动,VCC的电容我已经加到300uF了,不应该是电不够,似乎像是保护了一样,PFC我单独供电的,BLK处有3.5V,所以也不应该保护的。
没办法现在用了256303的芯,直接外部供电,任然没有输出,VCC出15V供电,RVCC处11.9V,BLK处3.5V,都是正常值,HO和LO就是没波形出来。另外在LL/SS脚测到一3.5V电压,波形显示为一个一点几兆的正弦波,幅度为5.5Vpp,不知道这个波形代表什么?在用256304的时候此处也会间歇性的出现这样的正弦波。是代表正常?还是保护?重启?不知道是不是芯片的问题,可能又像之前28019A那样遇到假芯片?256303/304不太好买,官网的不知是从哪里发货的?
全部回复(40)
知道这个芯片的朋友不多
追风210
@谢厚林
知道这个芯片的朋友不多
不会吧,难道这个芯片不好用?
VCC呈三角波,一直在UVL和启动电压之间波动,很明显是辅组绕组没有接管VCC导致。检查两个PWM有没有信号输出,两开关管有没有工作,变压器辅组绕组及供电二极管有没有问题
追风210
@20年前
高低输出驱动都没波形,所以肯定没工作起来。我换303单独供电也没波形,所以不知道到底哪里导致它没驱动没有起来。关键也不知道正常工作芯片的各脚电压与波形,都没发知道那个引脚有问题
@追风210
看规格书,启动时序图
@追风210
ti的规格书要细看,现在的TI已经变得很传统了:出新IC就是任务,而不是为了技术。很多芯片出来后依然有BUG,对于BUG,他们睁一只眼闭一只眼,只是在规格书中简单提到。所以,不要忽略他们规格书中任何一句。越是轻描淡写、越要留意TI的坑。
追风210
@20年前
看规格书,启动时序图
这个是启动时序图,因为我一直量不到CHARGE_BOOT段LO端的一个高脉冲,所以我这目前就停在WAKEUP阶段,HO,LO,LL脚每隔4,5秒回有一个抖动,但不是正常的高脉冲,就是抖一下。所以是什么导致它连CHARGE_BOOT段都进不去呢?无法得知LL/SS引脚上的时序图,(TI搞了一堆内部电路的时序图,外部引脚的确毛都没有,是想让我拆开芯片量么?)推测LL/SS引脚启动时为较高电位,启动后就不知道了。
而且它说LLC启动前LO保持高电平,这应该就是CHARGE_BOOT段LO端的一个高脉冲,特么我那LO脚一直是低电平啊,倒是HO脚还有0.5V左右的电压,这也不是高电平啊。
故障机里面我觉得我这都没故障了,最可能是FBLessThanBMT这个故障,需要FB大于BMT,BMT通过LL/SS脚控制,但是这控制也表示的不明不白。FB也不知道到底是多大。
难道真的芯片问题?等从官网买的芯片来再试!
@追风210
这个是启动时序图,因为我一直量不到CHARGE_BOOT段LO端的一个高脉冲,所以我这目前就停在WAKEUP阶段,HO,LO,LL脚每隔4,5秒回有一个抖动,但不是正常的高脉冲,就是抖一下。所以是什么导致它连CHARGE_BOOT段都进不去呢?无法得知LL/SS引脚上的时序图,(TI搞了一堆内部电路的时序图,外部引脚的确毛都没有,是想让我拆开芯片量么?)推测LL/SS引脚启动时为较高电位,启动后就不知道了。而且它说LLC启动前LO保持高电平,这应该就是CHARGE_BOOT段LO端的一个高脉冲,特么我那LO脚一直是低电平啊,倒是HO脚还有0.5V左右的电压,这也不是高电平啊。故障机里面我觉得我这都没故障了,最可能是FBLessThanBMT这个故障,需要FB大于BMT,BMT通过LL/SS脚控制,但是这控制也表示的不明不白。FB也不知道到底是多大。难道真的芯片问题?等从官网买的芯片来再试![图片][图片][图片][图片]
看规格书,SS脚下拉电阻有要求,确认阻值是不是在要求范围内?以及SS引脚的输入电流。
PDF给出的上电阻是250K,下电阻约450欧。
再看看其他地方的零件是否都在官方给定的范围内。
追风210
@tanb006
看规格书,SS脚下拉电阻有要求,确认阻值是不是在要求范围内?以及SS引脚的输入电流。PDF给出的上电阻是250K,下电阻约450欧。再看看其他地方的零件是否都在官方给定的范围内。
根据官方的计算表,304芯的LL/SS脚电阻上是730K,下是402K。你说的那个420欧应该芯片内部的下拉电阻。303芯根据计算表出来下是负的电阻,不知道什么个情况。其它我都按计算表来的。LL/SS的电阻其实是要等芯片工作后再来确定的,我觉得可以先不焊试试。其它的看起来也不该造成我现在这种情况,反馈脚FB应该是一个高电平,但我的是低电平,而且这个电平是内部电流源在内部电阻上产生的,我这是芯片坏了?连这个高电平都有!怪啊
@追风210
我很确定SS下拉电阻是几百欧的。
因为SS最高7V极限值,而VCC最高26V极限值,按你的分压比算算,已经足够损坏芯片了。
303规格书中给的参数是222-580欧姆。
追风210
@tanb006
我很确定SS下拉电阻是几百欧的。因为SS最高7V极限值,而VCC最高26V极限值,按你的分压比算算,已经足够损坏芯片了。303规格书中给的参数是222-580欧姆。
你说这个下拉是芯片内部的ZCS接地下拉电阻,确实是222-580。引脚外面的是编程电阻,而且上拉接到RVCC上,RVCC上最大12.4V,所以LL/SS上不会超过7的。我量到也只有3.5V,而且还是1兆多的正弦波
cks333
楼主,找到原因了吗?我用的UCC256302,出现现象和你说的一模一样。
如果你解决了,麻烦指教一下,在线等,谢谢!
追风210
@cks333
楼主,找到原因了吗?我用的UCC256302,出现现象和你说的一模一样。如果你解决了,麻烦指教一下,在线等,谢谢!
没有!一样吗?这个我又换了一个在官网买的芯片,虽然还没好,但是现象又不一样了。看这个贴https://www.dianyuan.com/bbs/2492044.html
追风210
@cks333
你的设计参数是按什么算的?
cks333
@追风210
我也没头绪了,搞了两天都还没有输出,太受打击了,以往的LLC芯片不会这样子的,三两下就调好了。
哪天你搞定了,回复我一下,谢谢。
cks333
@追风210
你的设计参数是按什么算的?
LLC的设计参数没有问题,都做了近10年的LLC电路了。
如果有问题,可能是该芯片的外围参数有问题导致没有驱动输出,反复看规格书了,问题没找到。
追风210
@cks333
我也没头绪了,搞了两天都还没有输出,太受打击了,以往的LLC芯片不会这样子的,三两下就调好了。哪天你搞定了,回复我一下,谢谢。
我第一次搞电源,现在又进入死胡同了,有输出,但全不正常。这个前面的PFC居然是芯片的问题,换一家买来就好。
cks333
@追风210
先不要PFC电路,直接外部供电给LLC电路,搞好了再接上PFC电路。
你现在的LLC电路驱动正常输出了吗?
我做的是没有PFC电路的DC--DC的电源。
追风210
@cks333
LLC的设计参数没有问题,都做了近10年的LLC电路了。如果有问题,可能是该芯片的外围参数有问题导致没有驱动输出,反复看规格书了,问题没找到。
外围的BLK是不会有问题的,然后ISNS应该有影响,但不知道具体怎么样,然后就是LL/SS有影响,这个看规格书也看不出个啥来,按说可以去掉突发模式来测试的。
追风210
@cks333
先不要PFC电路,直接外部供电给LLC电路,搞好了再接上PFC电路。你现在的LLC电路驱动正常输出了吗?我做的是没有PFC电路的DC--DC的电源。
PFC 正常
cks333
@追风210
你调试好了吗?正常出驱动了没有?
追风210
@cks333
你调试好了吗?正常出驱动了没有?
没好,驱动不正常,但是变压器有输出
cks333
@追风210
没好,驱动不正常,但是变压器有输出
我的也是这样子。
输出电压慢慢爬升,不受控。
没办法了,找FAE问问。
什么时候出驱动了,实时更新一正。
追风210
@cks333
我的也是这样子。输出电压慢慢爬升,不受控。没办法了,找FAE问问。什么时候出驱动了,实时更新一正。
我现在的RVCC电压是不正常的,所以肯定不会正常工作,但不知道什么会让RVCC电压给拉下来了,而且RVCC低于7V就会保护。如果我把HO和LO断开RVCC就正常了,难道是芯片供电内部12V的稳压功率不够?
追风210
@cks333
你的FB脚是多少电压?按说没正常工作应该是高电位,我这似乎是0V,我之前测FB脚是烧过一次,具体也不知道是不是因为测FB烧的。再之前测FB确实是0V的,而且只上VCC电源,不加高压,FB也是0V.
cks333
@追风210
FB是7V左右,没加反馈。
cks333
@追风210
朋友,有进展吗?能正常驱动了吗?
追风210
@cks333
FB是7V左右,没加反馈。
上图是我将高压去掉,把VCC的15V接到高压上了,LO端驱动波形算是正常的,频率7K左右,HO端波形电压上不去,不知道什么情况,虽然我只接了15V的高压,MOS也足够导通了。
这是断开HO,LO后驱动脚波形,PFC高压打开。HO脚8V,LO还是7K左右。但是接通驱动后,LO就看不到波形了,HO变成1秒左右的8V特尖脉冲
cks333
2020-11-17 14:55
@追风210
[图片]上图是我将高压去掉,把VCC的15V接到高压上了,LO端驱动波形算是正常的,频率7K左右,HO端波形电压上不去,不知道什么情况,虽然我只接了15V的高压,MOS也足够导通了。[图片]这是断开HO,LO后驱动脚波形,PFC高压打开。HO脚8V,LO还是7K左右。但是接通驱动后,LO就看不到波形了,HO变成1秒左右的8V特尖脉冲
这波形也不对,频率不对,占空比太小,应接近50%才对。
追风210
2020-11-18 09:59
@cks333
这波形确实不对,既不是正常波也不是重启波。我也不知道这个7.5KHz是什么个意思。至少是LO端打开了,但是无法进入HSON阶段,我觉得进入HSON段的条件有问题,它需要HS有一个低到高的转换,但是HO的驱动都没有怎么会有低到高的转换呢?难说是说在死区的时候HS脚会跳到高电平?按说LO端驱动关闭后,低mos关闭,HS脚也应该变成高电平,但是我这波形上反而是变负的电平了。
