C3请进来:关于示波器是否必须要接地线的疑问
上次我在调试一充电器电路时候,将充电器直接接入市电,后想用示波器测量其波形,刚刚把示波器的地线接入充电器交流输入经过整流后的直流地,结果发生了爆炸,将一个输入保险丝和2个整流二极管烧坏.
昨日C3兄言:千万不要用带保护地地插座啊 插座线用L,N 两线地就OK啦!!! 你用你的示波器(插座接单相带保护地的)的探头的地线,夹住一段焊锡丝,去碰你的交流输入线,就是去碰零线也会把焊锡丝烧断,
如果你用两线的插座做示波器的电源线,用同样的方法去测试,就不会有问题啦!
可是这样的话我担心会将我的泰克3032示波器烧坏,因为其说明书上明确说明:示波器接地对于自身安全和示波器的安全以及精确测量都是非常重要的.要将示波器接地,需要将三端电源插头插入与地相接的市电电源出口
所以很有疑问,如果去掉地线会发生什么情况?
全部回复(22)
hfj
顶一下
hehe
@hfj
顶一下11
我来接招
示波器夹子是不是和输入大电容地连接
那么就是接高压400V地
而示波器的地是大地
两个地是不能接的
所以C3兄说的对
hfj
@hehe
我来接招示波器夹子是不是和输入大电容地连接那么就是接高压400V地而示波器的地是大地两个地是不能接的所以C3兄说的对
那么示波器岂不用不起来了
那么示波器岂不用不起来了?
@hfj
那么示波器岂不用不起来了那么示波器岂不用不起来了?
可以买个差分探头
不过好像很贵啊,或者把示波器的保护地拔掉(不是很好的方法),或者将你电源前端加个隔离变压器.
hotsps
@hfj
一般的示波器地都是直接接大地的
所以一般示波器測電源都用兩線的,如果你很強調精度,加隔離變壓器是個好辦法,其實一般都夠用,對示波器也不會有什麼損害,呵呵,你的示波器新買的吧,好象不偏宜哦
maychang
@hotsps
一般的示波器地都是直接接大地的所以一般示波器測電源都用兩線的,如果你很強調精度,加隔離變壓器是個好辦法,其實一般都夠用,對示波器也不會有什麼損害,呵呵,你的示波器新買的吧,好象不偏宜哦
POWER兄正确
POWER兄说的完全正确.加隔离变压器是个办法.示波器的电源插头是否接大地,看待测信号是否与大地有电压.如果有电压,就应该加隔离变压器.
hfj
@maychang
POWER兄正确POWER兄说的完全正确.加隔离变压器是个办法.示波器的电源插头是否接大地,看待测信号是否与大地有电压.如果有电压,就应该加隔离变压器.
去掉示波器电源插头的地线后,
那么示波器的探头的地又是那种地呢?为何就可以和输入大电容400V高压的地相连了呢?
@hfj
去掉示波器电源插头的地线后,那么示波器的探头的地又是那种地呢?为何就可以和输入大电容400V高压的地相连了呢?
示波器的探头的负极与交流电源的接地线是直通的
示波器的探头的负极与交流电源的接地线是直通的,可以用表量一下,而一般情况下交流地线与交流电源的零线也直通,所以探头的负极实际就是交流零线,所以测量整流后的电压是等于把不同电位的两个点用示波器的探头负极连接起来,当然就爆炸了,
用隔离变更好,但把示波器插头的接地线去掉也行,但是得保证你所测量得电路中与大地没有联系.
sunyi0219
@绿林好汉
示波器的探头的负极与交流电源的接地线是直通的示波器的探头的负极与交流电源的接地线是直通的,可以用表量一下,而一般情况下交流地线与交流电源的零线也直通,所以探头的负极实际就是交流零线,所以测量整流后的电压是等于把不同电位的两个点用示波器的探头负极连接起来,当然就爆炸了,用隔离变更好,但把示波器插头的接地线去掉也行,但是得保证你所测量得电路中与大地没有联系.
我在电路中发现信号地和电路地也有同样的问题,他们该如何连接呢?
大力神
以上各位前辈说的对!在用示波器测量只有N,L输入的电源时,示波器是万万不能接地的,因为电源上的地线是电源的参考地,并非绝对的地.和示波器的地不是等电位,不信你用万用表测量,它们之间有很高的电压的.
   示波器没必要一定要接地的,当你把示波器探头地和电源地连接起来的时候,它们就是等电位了,以这个为参考地,测量出来的结果应该是准确的.
ltgltg
@大力神
以上各位前辈说的对!在用示波器测量只有N,L输入的电源时,示波器是万万不能接地的,因为电源上的地线是电源的参考地,并非绝对的地.和示波器的地不是等电位,不信你用万用表测量,它们之间有很高的电压的.  示波器没必要一定要接地的,当你把示波器探头地和电源地连接起来的时候,它们就是等电位了,以这个为参考地,测量出来的结果应该是准确的.
用示波器对开关电源进行测量时一定要用隔离变压器!!!!!!!!因为示波器的电源和地线与你测量的开关电源是..............
大力神
@ltgltg
我明白你说的意思了,是这样吧?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094737895.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ltgltg
@大力神
我明白你说的意思了,是这样吧?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094737895.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不是!!!!!!!你这样接同样会爆炸!!!!!应将示波器用和被测电路用T1分开!!!!!!!!!!
大力神
@ltgltg
不会吧,我们生产都这样用!这个电路示波器就没有接地,我们变压器是用来调压的.你是怎么用的?传上来看看!
xiaowang
@大力神
你应该将示波器接到隔离变压器前面,被测电源接到隔离变压器之后.
大力神
@xiaowang
哦,可是我们就是这样用的啊.我们示波器也没接地.应该没事吧?是不是测量回不准确啊?
xiaowang
@大力神
示波器没接地可以用,对一般的测量影响不大,不过最好接地,用隔离变压器隔离.你的变压器用来调压的?那是调压器吧,你确认初次级是隔离的吗?
charles_li
@xiaowang
画出示意图,大家都清楚了!
拉斐尔
@xiaowang
隔离变压器,是不是L, N, 以及接地都是隔离开的呢,我做测试时,公司用了变压器,但还是经常烧板子,不知究竟怎样的隔离法?
hanlu198331
@hotsps
隔离变压器的地不就是悬空的嘛,那和直接把示波器的地去掉有什么区别?!
wildmonkey
@拉斐尔
隔离变压器,是不是L,N,以及接地都是隔离开的呢,我做测试时,公司用了变压器,但还是经常烧板子,不知究竟怎样的隔离法?
请高手系统做个总结,因为到现在为止,我还是看不明白.
stars_gd
你用差分探头就可以了,台湾PINTECH,是美国力科的代加工厂.广州有办事点
