求DC12V点7W,9W荧光灯电路
要能点市售通用灯管,高可靠.双管的.
求DC12V点7W,9W荧光灯电路
全部回复(27)
@em108
参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081789046.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
呵呵,我曾经用的就是这电路
谢谢回复,但是有些问题.
1.因为启动有先后,第一灯管启动后,频率降低,不利第二灯管启动.
2.对灯管内部电容有要求.市售内置电容有332及472和触发器的,难以与限流电容搭配,不利通用化.
3.灯管内部接触不良或老华引起阻抗上升,可能烧毁变换器或灯管.使得可靠性不高.
4.由于电流波形不好,灯管寿命很低.
谢谢回复,但是有些问题.
4.由于电流波形不好,灯管寿命很低.
@haan
呵呵,我曾经用的就是这电路谢谢回复,但是有些问题.1.因为启动有先后,第一灯管启动后,频率降低,不利第二灯管启动.2.对灯管内部电容有要求.市售内置电容有332及472和触发器的,难以与限流电容搭配,不利通用化.3.灯管内部接触不良或老华引起阻抗上升,可能烧毁变换器或灯管.使得可靠性不高.4.由于电流波形不好,灯管寿命很低.
再参考
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081848476.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这类东东是不太好弄!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081848476.gif)
这类东东是不太好弄!
@em108
再参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1081848476.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这类东东是不太好弄!
L1和C7有谐振作用吗
@em108
12伏直流电子镇流器如果参数调的好还是可以的,对灯的发黑现象主要捎加处理是可以解决的,
@em108
在此电路上加上预热起动功能就可解决灯管发黑问题.
@em108
各位DX好:
我刚接触节能灯,想用类似第2贴的电路,但是:
1、Vin要用220Vac整流滤波输出.
2、T1磁蕊要用EE1616左右(越小越好),骨架可另设计.
3、输出电路类似第4贴,但是无C7;L2想用T1的漏感(可特意加大);灯管上接的电容用电感代替.
4、负载是一只5W 2U节能灯管;频率30KHZ.
总体希望价廉物美.不知上面几点能否行得通,望各位DX能给我指点迷津.
另请教各位:节能灯管的工作特性(最好有完整资料),如:
1、点亮灯管是否只需给灯丝提供电流,无须高压?
2、预热时间?
谢了!
2、预热时间?
谢了!
@chengainfi
各位DX好: 我刚接触节能灯,想用类似第2贴的电路,但是:1、Vin要用220Vac整流滤波输出.2、T1磁蕊要用EE1616左右(越小越好),骨架可另设计.3、输出电路类似第4贴,但是无C7;L2想用T1的漏感(可特意加大);灯管上接的电容用电感代替.4、负载是一只5W2U节能灯管;频率30KHZ. 总体希望价廉物美.不知上面几点能否行得通,望各位DX能给我指点迷津. 另请教各位:节能灯管的工作特性(最好有完整资料),如:1、点亮灯管是否只需给灯丝提供电流,无须高压?2、预热时间? 谢了!
若是用于220V交流电路,最好不要使用这种推挽电路,因为对管子的耐压要求太高,对成本不利.
5W的2U管其灯电压大概为50V,灯电流170mA,用EE16磁芯是可以的.
要点亮灯管必须先在两端施加高压,管内电离后才能依靠管压来维持工作,预热时间应大于0.4S.
可参考一下yeming的电路:
http://bbs.dianyuan.com/topic/2150
可参考一下yeming的电路:
@em108
若是用于220V交流电路,最好不要使用这种推挽电路,因为对管子的耐压要求太高,对成本不利.5W的2U管其灯电压大概为50V,灯电流170mA,用EE16磁芯是可以的.要点亮灯管必须先在两端施加高压,管内电离后才能依靠管压来维持工作,预热时间应大于0.4S.可参考一下yeming的电路:http://bbs.dianyuan.com/topic/2150
EM108兄的基本思路是对的.这里的电路为提高输出开路电压不得已才用推挽电路,一般适用于低压直流电源方式.而你的电源条件是220v故没必要使用推挽电路.大多使用串联谐振电路或其变异电路.这方面的贴子很多.我的建议是选高,中,低档买几只看对刚接触的人来说比较可行. 商祺.
@em108
请教一下这个电路怎么工作的?谢谢
