反击拓扑封装为TO-220AB的开关管中间脚套磁珠,会不会炸机?
如题
现在测试一批电源有几台上电就炸MOS,修好后没发现任何异常,现怀疑开关管中间脚套磁珠引起,请高手指点!
全部回复(16)
madboy21
你好!
绝对就是这个问题,不信你全去掉看看.
如有反对请把钱包手机扔过来,但扔石头砖块我反对~~~~
呵呵!!!
zlx305
有可能是这个问题,在开关管中间串磁珠相当增加变压器漏感,建议把磁珠改为S极
monikel
磁珠有可能碰到其它两极,磁珠的阻抗很小,建议维修前先拍照确认.
yuyan
@monikel
非常感谢,去掉磁珠后,到现在测试还没炸机!
monikel
@yuyan
不客气,互相学习,我也曾遇到磁珠造成两极短跑现象,如果你只是单独去除的话会对EMI有影响,如果可能最好是把中间的D极T出来,做成品字型可给磁珠留有较大的空间,或者折弯脚位,TO-220零件采用TO-247有丝印.
yuyan
@monikel
谢
也很奇怪,开始做几万台没有问题,为什么现在就出现了?
ytdfwangwei
@yuyan
你的问题是3楼说的,而不是碰到造成的绝缘不够,好好想想3楼的说法理解理解.
monikel
@yuyan
谢也很奇怪,开始做几万台没有问题,为什么现在就出现了?
你可以确认一下你的制造工艺情况,比如说制具的变更,固定胶的更换,值得怀疑最大是固定胶的原因.
monikel
@ytdfwangwei
我不同意漏感说法,这个小磁珠是可饱和的,主要抑制关断时的瞬间尖锋,且串入MOS后等效出来的漏感与变压器制造出来漏感差值对比小得可怜,如果增加这么一点点的小漏感就使它的Vds上升到击穿,那么这个问题会因为变压器制造的差异早已显现出来.
madboy21
@monikel
磁珠的作用是解决辐射干扰问题,造成这样的问题应是MOS管过流造成的,而过流又是由于上电变压器饱和引起的~~~~
不同的控制IC解决方法是不一样的.
如可以拿一块过来我看看,能不能找出问题.
晶熔铁
@monikel
同意楼上的看法.
monikel
@madboy21
磁珠的作用是解决辐射干扰问题,造成这样的问题应是MOS管过流造成的,而过流又是由于上电变压器饱和引起的~~~~不同的控制IC解决方法是不一样的.如可以拿一块过来我看看,能不能找出问题.
你说得乱得一塌糊涂,啥跟啥啊? MOS过流如何与加磁珠有关系啊?
过热还可以说说.变压器饱和也说出来了,不懂啊,愿听进一步讲解.
monikel
@晶熔铁
同意楼上的看法.
谢谢,也许我分析也不全面,八方会谈,多见,多闻,多分析,吸其精华.
madboy21
@monikel
你说得乱得一塌糊涂,啥跟啥啊?MOS过流如何与加磁珠有关系啊?过热还可以说说.变压器饱和也说出来了,不懂啊,愿听进一步讲解.
哎呀!确实上下有点不对称不过还请你认真看看第11贴.
monikel
老兄,问题解决没有啊,回个话哦,也给大家都学习点经验.
chenya
你把图传上来看看啊
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
