看看这个图怎么点不亮灯?
c9103.c10/562
全部回复(10)
you58
通电就听到电感震荡的声音,怎么搞都搞不亮.那位高手出来指点指点.小弟先谢谢了!
you58
 这个电路怎么点不亮灯怎么回事?
@you58
没看出有什么问题啊,原理图是正确的。是不是你PCB板设计错了?
lugaoru
@黑暗侵袭
顶一下
游星
@黑暗侵袭
如果楼主电感量是13mH,可能就真点不亮了,什么灯,这么大电感量
guli1958
@游星
C9 103是否太大了。
ymloverr
@you58
不知道你的灯是几W的?
不过我看你的电感怎么会有13mH?
你要做多少频率的灯?
如果是36W的灯换个1.4mH左右的电感试试。
脉冲变压器用T10*6*5的。
还有,如果你是36W的那822的电容够了。
如是是45W的灯那103刚好。
you58
@ymloverr
不知道你的灯是几W的?不过我看你的电感怎么会有13mH?你要做多少频率的灯?如果是36W的灯换个1.4mH左右的电感试试。脉冲变压器用T10*6*5的。还有,如果你是36W的那822的电容够了。如是是45W的灯那103刚好。
电感是1.3mH不是13呵呵.问题以解决了,是一个10欧电阻不良.灯管是65W的.多谢各位帮忙.
游星
@guli1958
C9103是否太大了。
应该是做60W以上功率的,要看灯的实际配置参数才知道103是否过大,
gzsouth
@游星
我想你的猜想是对的吧
