拓扑如下图所示,VT1和VT2采用IGBT,采用DCM模式
同事告诉我振荡由变压器漏感和IGBT结电容引起,对于开通有好处,但是我觉得如果是DCM模式的话那应该是在振荡完毕后才开通,现在明显是还在振荡中就开通了。
附上两个管子的电压波形图:
在400V的情况下两管承受的应力差不多,但在1300V输入的情况下两管的应力能相差200V左右(具体是上管还是下管忘记拷贝波形了),是否正常?
老师,您好
超过0.5的占空比,如图所示的电路就不能工作了?
我是这么理解的:如果输出电压一定,那么输出的功率P=U2/R就由负载决定,因为负载决定了R。
但是输出能量还涉及到时间的问题啊。如果占空比超过0.5,那么开关管关断时电感Lp的电压超过了电源输入的电压,这样不就是电感Lp由于给输入电源一部分能量而消耗了磁芯的一部分能量,从而导致输出到二次绕组的能量减小。而输出功率是不变的,二次绕组给负载提供能力的时间就减少了。
我还是认为占空比超过0.5电路还是能工作,只是效率低而已!
谢谢!
超过0.5,变压器无法完全退磁,会累积饱和的。
至于其他的,既然不能工作了。就没有讨论的必要了,因为那是不可能存在的状态。
