求助车载逆变器维修
我初来乍到请多包含。
朋友让我帮忙维修十几个多个牌子的300W逆变器(看了贵论坛的帖子,我想应该是修正弦波的),为了能修好,我特意又去花了150元买了一个差不多的300W逆变器用以参考。不过还是碰到了很多疑问。请各位高手帮助回答一下,谢谢
1为啥逆变器标签只有英文没有中文,而且没有厂家,连电话都没有一个
2为啥不同的牌子逆变器,内部却完全一样,连线路板上的元器件标注都一样
3因为之前没有接触过逆变器,我拆开来看了怀疑是几个管子坏了,于是焊了几个IRF3205和IRF470B下来在电子市场买了些新的替换,替换后还是有些问题,始终搞不清。网上查来查去只有150W和200W的电路,各位专家,是否有300W逆变器的完整电路上传一张,或者发到我的邮箱kevin_cbwy@126.com 谢谢
全部回复(21)
其实修正波的逆变器都差不多的,主电路应该是一样的,控制电路有点区别而已。。
所以你有电路图了,把电路图看懂了,搞起来就好弄了啊
电路图网上就有啊,我刚刚修理几个,有什么问题说来听,用什么IC???输出输入什么情况
原理应该差不多
1、为啥逆变器标签只有英文没有中文,而且没有厂家,连电话都没有一个
山寨的吧,为了不让别人看懂。
说不定都是一个地方提供的材料在不同的山寨厂组装的。
所以看懂了以后就都会修了。
@tvro
原理应该差不多
看来你起床比鸡早哦
@不见长进
1、为啥逆变器标签只有英文没有中文,而且没有厂家,连电话都没有一个山寨的吧,为了不让别人看懂。2为啥不同的牌子逆变器,内部却完全一样,连线路板上的元器件标注都一样说不定都是一个地方提供的材料在不同的山寨厂组装的。所以看懂了以后就都会修了。
山寨抄板的产品吧?
很多山寨产品都不会标识厂家的,即使标识了也可能是假的
@不见长进
这就是中国特色,什么底端产品都这样,你们海归吖
cbwy
其实修正波的逆变器都差不多的,主电路应该是一样的,控制电路有点区别而已。。所以你有电路图了,把电路图看懂了,搞起来就好弄了啊
网上只有150W和200W的电路,各位高手是否能发个图或发个链接啥的
另外,还有几个修不了啦,大板子上的MOS管,电阻,整流管等一一换了还是不行,我怀疑是那块控制过压欠压的小板子坏了,请各位大师帮我判断一下,主要症状分别是,
1种,通电后无反应,无电压输出
2种,通电后不停启动(风扇也不停启动)但无法启动起来
3种,换上的MOS管通电后就炸了
cbwy
@盘旋之鹰1
1种,通电后无反应,无电压输出
3种,换上的MOS管通电后就炸了
@盘旋之鹰1
看来你起床比鸡早哦
你也不晚
@cbwy
网上只有150W和200W的电路,各位高手是否能发个图或发个链接啥的另外,还有几个修不了啦,大板子上的MOS管,电阻,整流管等一一换了还是不行,我怀疑是那块控制过压欠压的小板子坏了,请各位大师帮我判断一下,主要症状分别是,1种,通电后无反应,无电压输出2种,通电后不停启动(风扇也不停启动)但无法启动起来3种,换上的MOS管通电后就炸了
1000w以下的修正波的逆变器电路原理图都差不多的,你那些用几个什么IC的啊?老是这样提问没有用
chengpt
@盘旋之鹰1
楼主你的逆变器用的什么IC,你看看应该知道吗?150W,200W电路,前级用以个7500. 后及也用7500,这样的逆变应该是没有欠压的,你没有输出,要吗就是IC已经坏了,你也上管通电就炸,如果VGS没有电压,VDS有电压,你管子不炸都不行。现什么都不要上,看看IC推挽输出的两脚是不是有电压输出,如果有示波器的话,看看这两脚有没脉宽输出,有了在上管子,在拆掉H桥的4只管子,把前级弄好了在弄后及。
cafield
@cbwy
扔过来给我吧,我帮你修,只要留一个给我就行
原理差不多
@tvro
原理差不多
我有一个车载的H桥烧了两个场输出管,换管后上电,没有输出。测前级的整流有300V电压会慢慢下降到0,每次开机时都有300V,就是不能持续。请问各位大师傅这是什么问题?
@广东闲人
后极不接试试
cafield
@广东闲人
试试是不是后级短路导致前级保护了,断开后级,测量高压电容电压是否正常
@cafield
后级没带负载的。如何查后级是否短路?
小矿石
@盘旋之鹰1
看来你起床比鸡早哦
的确起的够早,
@广东闲人
后级没带负载的。如何查后级是否短路?
电路板上断开升压虑波后的电路、就知道是前后级的问题
氢气球
@盘旋之鹰1
