参赛类型:逆变/UPS电源组
主要参数:
输入电压--12VDC(一节电池),光伏150W,输入市电220VAC
输出正弦波220VAC/50HZ
AC充电器 14.5V/8A,恒流限压两端式,恒流6A,浮充电压14.5V
市电和逆变互补,转换时间《10MS
主要设计目的:
1.简单实用,可靠性高。
2.可扩展性强,作为从DIY到产品入门级练手。
3.符合社会对能源的需求和替代。
4.可实现,一般有基础DIY都可以上手。
参赛类型:逆变/UPS电源组
主要参数:
输出正弦波220VAC/50HZ
市电和逆变互补,转换时间《10MS
主要设计目的:
1.简单实用,可靠性高。
3.符合社会对能源的需求和替代。
如上图:这是36V充电器图纸
原边部分不用动。
1。更改变压器:
将变压器取下,测量原边电感。在拆磁芯时能不弄坏,这样可以再次使用。将线包解开,拆解L3,记得数圈数,得出N3,用同种直径的铜线按原来绕制的方向,绕(N3/3)+1圈。恢复磁芯,测电感量与之前相同。
2.更改LM324的供电电源VCC:
R36改为100R/1W,D10改为9V稳压管。
3.更改控制电路参数:
R13改为15K/0.25W----恒压工作点。
R31改为1K,R32改为10K,R34改为0.08R/3W.------恒流工作点
R11电阻短路---光偶工作电流
4.充电主电路更改:
D9短路----电流较大,没法用二极管防反
D8改为1602,16A/200V的----要加散热片,不然会很烫
R35改为1K/1W---假负载
以上仅作为DIY参考
有没有能反过来用的,优先使用太阳能的电,在电瓶没电或者负载功率大于逆变器时转用市电,这样不就可以省电了
有充电器的PCB文件不?
