文 水寿
关注
已关注
认证:优质创作者
55
文章
视频
108
粉丝
236
获赞
全部投稿
正激基础原理
buck输出电压小于输入电压输出滤波器将开关节点的脉冲电压变味直流电压-当滤波器电感的电流工作在连续模式时,输出电压等于输入电压乘以开关管的占空比输入和输出共地2.正激在开关管与二极管之间增加一个变压
2023-04-04 18:27
电源输出电压纹波及电流纹波测试步骤
一、测试设备示波器:测试带宽。电压探头:探头衰减和阻抗匹配。负载:稳态负载。测试治具:连接线束、测试点和负载连接点。二、测试设置带宽:一般为20MHz.示波器耦合方式:DC耦合。负载连接线缆:双绞线&
2023-03-22 17:27
磁性元件特性及选型(一)
磁性材料简介磁滞回线取决于磁性材料磁导率,根据矫顽力的不同,可分为软磁和硬磁材料。软磁材料:矫顽力小于1000A/m,主要用于感性器件。硬磁材料:矫顽力大于1000A/m,主要用于永久磁铁和电磁铁。软
2023-03-14 18:36
开关电源——PFC计算与器件选型
一般对于75W以上的电源都需要增加PFC电路。PFC实际也就是我们长用的BUCK电路,这里我们只讲参数计算与选型,不讲原理。以一个500W的开关电源为例:整机运行额定功率:母线额定电压值:交流输入额定
2022-12-06 20:08
开关电源变压器参数计算
以下为经验算法,设计完后还得调整。下面有些地方参数取的是整数,为了方便计算。1.初级电感量的计算 功率富裕量10%------20%Lp = E2 ton2 /2Tpi
2022-12-05 19:54
信号完整性问题的解决
要解决信号完整性问题,最好有多个工具分析系统性能。如果在信号路径中有一个A/D转换器,那么当评估电路性能时,很容易发现三个基本问题:所有这三种方法都评估转换过程,以及转换过程与布线及电路其它部分的
2022-10-28 19:15
自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项
设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,
2022-10-27 20:09
开关电容一次侧滤波高压电容计算
开关电源决定一次侧滤波电容,主要影响电源的性能参数为输出低频交流纹波与保持时间.滤波电容越大,电容器上的Vin(min)越高,可以输出较大功率的电源,但相对价格也提高了。 输入电解电容计算方法:1.因
2022-09-15 08:22
输出电解电容计算方法
1、设定工作频率为f=60KHZ 则2、因为最小输入电压,90Vac,取反射电压为90Vac,根据磁平衡原理,计算出最大占实比(90*-20)*D=90(1-D) D-0.4
2022-09-15 08:09
输入滤波电容的选择
对于中小功率电源来说,一般采用单相或三相交流经过全桥整流后得到的脉动直流电压,输入滤波电容Cin用来平滑这个直流电压,使其脉动减小,电容的选择是比较重要的,如果过小,直流电压脉动过大,为了得到输出电压
2022-09-15 08:05
暂无内容
全部专题
