单片机MCU/嵌入式
如何将hex文件烧写到stc15w204s单片机里。可以烧写其它stc型号的单片机,只有stc15w204s烧写不了。烧写时停留在:正在检测目标单片机 ...
全部回复(6)
cltwolf
STC的单片机下载时,点击下载后,重启单片机就可以了。
tsj5212000
@cltwolf
我也有这个问题,要绝望了
于豆豆
先检查电路连接有没有问题(包括电源和串口),楼主更新下ISP工具,手动选择单片机型号到STC15W204S,试试
weitongguo
我就喜欢玩STC的,没遇到烧不进去程序的坏片子,通常烧不进去都是自己的电路有问题,一般是断电不彻底,例如断电后电容有残留或者某个引脚有电压进来,另外用STC的自动断电上电的烧写小串口板时候,上电电流太大也会烧不了,那就干脆外供电,只接地和RX+TX,看灯一灭再一亮时候就手动上电就行了
xgl521
@cltwolf
你编译时候设置片子型号后再编译看看,如果设置片子型号可以编译就应该可以烧写的
kcfoo1
不要用前置面板的usb口,最好用主板上的usb口,我以前也遇到过,其他型号的stc都可以,比如12系列,15f系列的,唯独15w系列的不行,后来就直接用主板上的口就可以了,另外可以把通讯波特率设低点
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
