• 4
电子变压器居然输出直流?
在“电子镇流器改电子变压器”过程中,为测量“每伏匝数”,在E形电感的侧柱上,临时加绕5匝线圈。测量电压时,交、直流均为0V。万用表是ZT219,测频率:19KHz、点空比:50%,均感觉正常。(只是发现,“频率”以每秒2-3Hz下降,直到17KHz,仍在缓慢下降。)初步认为,是由于19KHz太高了,超出了万用表的“交流电压测量”的频率范围。
于是改用更加简单的“LED直测”方式,结果:红光LED正常发光。但是,将两个红光LED“反向并联”后,再试验时,居然“只亮1个”。反复试验,结果相同。
单个LED“正向”发光正常,“反向”可见极其微弱的“启辉光”。
我没有示波器,猜测是“占空比偏差”导致吗?再测发现,占空比仍然是50%。
奇怪现象:变压器输出了直流电压。
我无法解释这个现象,有朋友解释一下吗?
全部回复(4)
猪老大
st.you
示波器会给你解释。
#回复内容已被删除#
mwxpk
加电感后 电感端为正。好多表不能测量高频
