48V输入,15V130A电源的问题
48V输入,15V130A电源的问题
最近要做一款电源,输入42V-62V,输出15V130A,输入侧一时不知用什么方案好,请教大家?
用推挽好还是用正激好?
全部回复(11)
翔子
输入电压有点高,推挽易偏磁,可以试一下全桥
m99999
@翔子
初级侧电流很大,全桥工作下,需要加隔直电容,这么大的电流电容不好加吧?
lizimo2006
@m99999
建议:
用两个双正激,相位180度.
理由:对于低压大电流输入,全桥电路要隔直电容,电容脚有烧毁的可能,再这这个电容有一定的压降,对输出效率不利;推挽有偏磁的可能,而且变压器工艺比较麻烦,会引起很大的噪声;双正激就可以克服上述的缺点,但是变压器的利用率低点,采用两个相位差180的正激,可以减小输出滤波电路的体积和纹波.
供参考!
madboy21
不隔离的话采用BUCK电路就可以了啊!!!
m99999
@lizimo2006
建议: 用两个双正激,相位180度. 理由:对于低压大电流输入,全桥电路要隔直电容,电容脚有烧毁的可能,再这这个电容有一定的压降,对输出效率不利;推挽有偏磁的可能,而且变压器工艺比较麻烦,会引起很大的噪声;双正激就可以克服上述的缺点,但是变压器的利用率低点,采用两个相位差180的正激,可以减小输出滤波电路的体积和纹波. 供参考!
谢谢!
用两个正激,每个也要1KW左右输出.
每个正激输出1KW是否可以? 如果用有源钳位,钳位电容上过的电流也是不小.
m99999
@madboy21
需要隔离的.
madboy21
@m99999
谢谢! 用两个正激,每个也要1KW左右输出. 每个正激输出1KW是否可以?如果用有源钳位,钳位电容上过的电流也是不小.
6个正激如何?
一片TMS320F28016搞定
m99999
@madboy21
6个正激如何?一片TMS320F28016搞定
6个正激太多了. 布线上不好安排.
单个正激能做到多大功率?
madboy21
@m99999
6个正激太多了.布线上不好安排.单个正激能做到多大功率?
搞不明白?130安你还想什么布线?
输出要直接接到铜排上去,看看大林发的一些图片,人家是什么做的.
@m99999
钳位容只是励磁电流而已,不会有啥电流的
michael_xu
好像挺难做的.肯定用全桥做,如果用模块电源的想法来做,我想应该需要用3,4个全桥错相来做,能做较高的效率.输入这么低的电压,原边推挽或者正激,电流的压力都挺大的.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
