1、通用型(SP080):
SP180系列具有良好的粘性,柔性,良好的压缩性能以及具有优良的热传导率。本次为灰白色,导热系数0.8W/mk,通过ROHS及UL的环境要求,主要应用于LED灯具,通讯设备、计算机、开关电源、平板电视、移动设备、视频设备、网络产品、家用电器、PC服务器/工作站、光驱/COMBO、笔记本电脑、基放站等!
2、通用型(SP090)
SP090系列本身固有粘性,柔性,良好的压缩性能及具有良好的热传导率。本色为黑色,导热系数1.0W/mk,通过ROHS及UL的环境要求,LED应用行业、太阳能行业、背光源行业、LED-TV/PDP等
3、强粘型(SPM)
SPM系列是强粘性导热硅胶,主要用于发热器件与散热片或产品外壳之间无紧固装置之间的导热。导热系数0.6W/mk,可以背3M胶,LED灯饰、功率转换设备、家用电器、氙气灯整流器、半导体或磁性体与散热片之间等
4、高服帖型(SP070)
SP070系列是高贴服性导热硅胶材料,主要用于低紧固压力要求的应用。低模量的聚合物付在玻璃纤维机体上构成的;导热系数0.7W/mk,在机器的接触面之间能够作为一个填充的界面。主要应用行业,LED灯饰,开关电源行业等
5、导热硅脂(zzx-100)
导热硅脂主要用于填充LED,功率元器件和散热器的装配面,帮助消除接触的空气间隙,可增加热流通道,减少电阻,以便降低电子元器件的温度,提高其可靠性和使用寿命。也可用于电脑CPU风扇与散热片之间的热传导。 本系列产品是用具有良好的导热、绝缘性能的填料与有机硅脂混合而成的白色膏状物,在长时间200℃,甚至200℃以上的高温露置也不干、不硬、不溶化,且无味、无臭,对铁、铜、铝等金属均无腐蚀作用;具有优异的电气性能,绝缘、防潮、防震、耐辐射老化等,并能加快电子、电器至散热装置的热传导速度,从而提高散热效率。
6、导热灌封有机硅AB胶(zzx0801/zzx0802)
特性和用途:
a、本系列产品为双组份、室温固化缩合型有机硅高导热高弹性电子元器件灌封胶,专为室外LED显示屏,电源及LED的封装保护而设计。
b、分A、B两组份包装,AB组份均为乳白色粘稠液体,将A、B两组份按1:1比例混合并充分搅拌均匀,即可进行灌封。
c、本产品混合物具有良好的流动性,固化物具有良好的弹性,导热性,优异的耐高低温性能,可在-40℃~200℃范围内长期使用,同时还具有优异的电气性能、耐臭氧和耐大气老化性能。
7、高导热型(GP080),
导热系数1.0W/mK,系列具有良好的粘性、柔性、韧性良好的压缩性能,以及具有优良的热传导率,通过ROHS及UL的环境要求,主要应用于LED灯具,通讯设备、计算机、开关电源、平板电视、移动设备、视频设备、网络产品、家用电器、PC服务器/工作站、光驱/COMBO、笔记本电脑、基放站等!
8、高导热型(GP110),
导热系数1.1W/mK,SP090系列本身固有粘性,柔性,良好的压缩性能及具有良好的热传导率。本色为黑色,导热系数1.0W/mk,通过ROHS及UL的环境要求,LED应用行业、太阳能行业、背光源行业、LED-TV/PDP等
9、高导热型(GP150)
导热系数1.5W/mK,针对高精密的电子产品中,其导热能力极佳,通过ROHS及UL的环境要求,比如应用于PC个人电脑,电子主板CPU等
10、高导热型 (GP260)
导热系数2.6W/mK,针对高精密的电子产品中,其导热能力极佳,通过ROHS及UL的环境要求,比如应用于PC个人电脑,电子主板CPU等
免费提供样品,欢迎来电咨询!
