请教:倍压电路一定要是交流输入吗?
看大家都强调交流输入,直流输入的话,要实现倍压该怎么做?
全部回复(16)
必须是交流输入.直流输入想实现倍压的话,就必须采用开关变换电路了.
philips
可以是脈動直流!
cuke
@philips
可以是脈動直流!
同意
@cuke
同意
脉动直流实际上先用隔直电容变成交流后再倍压.
yueliang
@世界真奇妙
脉动直流实际上先用隔直电容变成交流后再倍压..
我认为不一定,主要是要用开关管拉电流,让倍压电路有放电回路,类似于正激电路里,同步整流电路中续流方法,只是工作电流是反的.
@yueliang
你的做法就不是单纯的倍压整流了.
yueliang
@世界真奇妙
你的做法就不是单纯的倍压整流了..
是的,但一般单极性脉冲都没有拉电流的能力,如单端正激或反激单向整流后,是没有拉电流的能力的.如果是互补射随电路输出,就正如你所说就行了,但单极性升压电路的应用价值是很高的.只是愚见、勿笑!
mypower
@philips
可以是脈動直流!
脉动直流就不是交流了吗?
用的还是里面的交流成分,否则还是无法倍压
yueliang
@mypower
脉动直流就不是交流了吗?用的还是里面的交流成分,否则还是无法倍压
还可以用电容充电后,叠加倍压的升压方式.
frankowen
@乞力马扎罗的雪
谢谢各位大侠了.如果用开关电路实现,是不是固定一个占空比?这时整流滤波电路参数该如何计算了?
byb518
可以用无稳触发电路
beoyin
一种是用半桥,逐级生压,很简单只须一个半桥组,缺点是电压建立时间慢,整流管的衰减大,另一种是用多个半桥,使电容并联充电,串联放电,缺点是成本高,每个电容都有一个开关管,但是电压建立时间极短,电流能力极强.我在做这方面的专项研究,有问题可以来电13086810835王或BEOYIN·HOTMAIL.COM
@beoyin
用多绕组并联充电,串联放电的话,我觉得有几个问题需要解决:
1,每个绕组的一致性问题.
2,高压绕组的绝缘问题.假如输出电压高达几十到几百KV,这种方法恐怕很难实现.
beoyin
@乞力马扎罗的雪
用多绕组并联充电,串联放电的话,我觉得有几个问题需要解决:1,每个绕组的一致性问题.2,高压绕组的绝缘问题.假如输出电压高达几十到几百KV,这种方法恐怕很难实现.
此方案就是为了解决高压变压器问题而设计,好比多个电池并联充电,而后当电池充满后,与充电器断开,将多个电池串联放电,得到高压直流电源,此方法唯独成本高,使用原件多,还有驱动问题,优点就是高压建立时间快.
kandy20021
@beoyin
初次接触倍压电路,学习中
banan
@kandy20021
初次接触倍压电路,学习中
看完大家的帖子收获很大;谢谢大家;
一个初学者
